Схемотехника подключения коммутатора Tuya ZigBee Mini , Схемотехника подключения коммутатора Tuya ZigBee Mini |
10.1.2022, 12:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2022 Пользователь №: 59283 |
Добрый день, всем! Прошу подсказать, возможно ли такое? У меня есть встроенная двухклавишная физическая розетка, к которой подходят: фаза L, а также два "нуля" - L1 и L2. Она включает\отключает свет в туалете и ванной. От нее в другой подрозетник выходят эти же три провода (причем фаза всегда есть на проводе L, даже если выключатели выключены). В этот же подрозетник выходят три провода от вентиляторов: L, L1, L2, которые соеденены 1 в 1 к проводам из выключателя. Таким образом, при включении света включается и свой вентилятор. И наоборот: при выключении света выключается и вентилятор в этой комнате.
Вопрос, могу ли я как-то использовать какой-либо коммутатор Tuya ZigBee Mini, он влезает во второй подрозетник (что-то типа "Tuya Zigbee Mini Smart Switch-реле в подрозетник для умного дома" - ссылки не могу публиковать, они есть на несколько каналов, а также с "нулем" и без), чтобы получить следующее: 1. можно было бы отдельно включать\выключать вентиляторы (т.е. нужен двухканальный коммутатор)? 2. при этом также продолжало работать схема: включение\выключение физическим выключателем включает\выключает свой вентилятор? И как это реализовать, какова схемотехника подключения? |
10.1.2022, 13:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Вопрос, могу ли я как-то использовать какой-либо коммутатор Tuya ZigBee Mini А вы спросите у коллег продаванов, как использовать эти коммутаторы. Ведь доблестные хитрожопые продаваны это знают лучше всех. -------------------- энге елдыбабай!
10.1.2022, 15:12
А вы спросите у коллег продаванов, как использовать эти коммутаторы. Ведь доблестные хитрожопые продаваны это знают лучше всех. Я как бы понимаю, в чем суть работы устройства, но как скоммутировать всё, чтобы работало, как нужно - не могу понять. Знаний схемотехники не хватает. Там вот такое соединение: L <-> L L1 <-> L1 L2 <-> L2 Что и как нужно распределить, чтобы реализовать "хотелку"? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 17:17 |
