Продам GSM сигнализацию для гаража/дачи
Логин
сообщение 26.1.2022, 13:12
Пользователь №: 53698
Имеет 2 входа для подключения проводных датчиков.
Преимущества:
1. Можно дистанционно (т.е. сидя дома/на работе) запросить текущие параметры сигнализации с помощью СМС:
- на охране/снята с охраны;
- баланс СИМ карты которая установлена в блоке сигнализации;
- состояние входов с датчиками;
- питание сеть 220В/питание АКБ;
- уровень сигнала GSM (в случае если сигнал очень слабый, утановить выносную GSM антенну).
2. Минимальные затраты на охрану объекта. В год примерно расходуется 150 - 200 руб. при активном пользовании сигнализации (денежки списываются только за отправленные сигнализацией СМС сообщения);
3. Работа в широком температурном диапазоне (в том числе в не отапливаемых помещениях).
4. Самостоятельно задавать тексты "тревожных" СМС русскими буквами.
5. При питании от автономного источника питания (автомобильный АКБ) запрашивать напряжение на АКБ. При снижении напряжения ниже 11,5В отправляет СМС что "Аккумулятор разряжен".
При питании от сети 220В через блок бесперебойного питания с резервныйм аккумулятором отправляет СМС в случае пропажи 220В "Питание 220В отключено", а при появлении сети 220В "Питание 220В подключено". То есть контролировать наличие питания на объекте.
Видео работы можно посмотреть на ютубе https://youtu.be/GNxPOCPe13Q
Более полное описание расположено на сайте
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 10:14
