Короткое замыкание
MegaOm
сообщение 4.5.2005, 18:11
Пользователь №: 1932
Короткие замыкания возникают из-за пробоя или перекрытия изоляции, обрывов проводов, ошибочных действий персонала (включение под напряжение заземленного оборудования, отключения разъеденителей под нагрузкой) и другие причины.
Все понятно, но непонятно как возникает коза при отключении разъеденителей под нагрузкой?
Сам я с разъединителями практически не знаком
Братья электрики помогите
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Сообщений в этой теме
- MegaOm   Короткое замыкание   4.5.2005, 18:11
- - сергей_абрамов   При отключение разъеденителей возникает дуга, Напр...   4.5.2005, 21:03
- - Viktor2004   Пробивная прочность сухого воздуха примерно 30кV н...   4.5.2005, 21:37
- - MegaOm   Спаасибо, теперь я понял   4.5.2005, 22:10
- - Tchernishev   Небольшая поправка. При размыкании контатктов разъ...   12.12.2006, 20:16
- - Лёха   ЦитатаВ момент размыкания сети, особенно с индукти...   12.12.2006, 20:59
- - gomed12   Добавлю. При размыкании возникает дуга и Цитата(Vi...   12.12.2006, 21:08
- - Феодор   Вот дуга, 500 кВ, отключили, похоже, руками: http...   13.12.2006, 0:01
- - Flash   Феодор Круто!!! Я такого не видел, только слышал.   13.12.2006, 9:28
- - Roman D   Цитата("Лёха")А при отключении разъедини...   13.12.2006, 11:59
- - Джин   Цитата(Феодор)Вот дуга, 500 кВ, отключили, похоже,...   26.1.2007, 23:04
- - ScorpionXXX   Джин ЦитатаГоспода, может знает кто, как данные ви...   28.1.2007, 7:14
- - Феодор   Я читал (по-английски) про ситуацию на 500 кВ. Дей...   29.1.2007, 7:41
- - Roman D   Цитата(Феодор) Энергия, конечно, не "зап...   30.1.2007, 7:06
- - Феодор   Разумеется, только знак меняется 120 раз в секунду...   30.1.2007, 20:21
- - Лёха   ЦитатаЯ читал (по-английски) про ситуацию на 500 к...   31.1.2007, 17:09
- - Игоррр   Лёха По линии 110 кВ, откуда значение 5 км?   31.1.2007, 20:21
- - Феодор   Взял вот с этой страницы: http://205.243.100.155/...   1.2.2007, 1:49
- - Лёха   ЦитатаПо линии 110 кВ, откуда значение 5 км? По ПТ...   2.2.2007, 19:33
- - Феодор   Наступило взаимопонимание. Более подробно, газовы...   2.2.2007, 22:16
- - Игоррр   Лёха У нас разъеденителями зарядный ток ВЛ отключа...   3.2.2007, 19:50
- - Лёха   ЦитатаУ нас разъеденителями зарядный ток ВЛ отключ...   3.2.2007, 20:25
- - Игоррр   Лёха Дык в том то и дело что есть И гасить приход...   4.2.2007, 7:29
- - Roman D   Цитата(Viktor2004)Пробивная прочность сухого возду...   9.2.2007, 16:06
- - Джин   Был случай такой. Восемь ячеек в ряд, с ВМГ-10, в...   14.2.2007, 14:13
- - Roman D   Цитата(Джин)Отчего перекрыло, до сих пор понять не...   14.2.2007, 16:43
- - Джин   Да не, не изолятор. Мы шины почистили, изоляторы п...   14.2.2007, 17:39
- - Tchernishev   Кстати по поводу перекрытия скорее всего более дос...   16.2.2007, 1:14
- - Roman D   Цитата(Tchernishev)Это - случайное событие, бывает...   16.2.2007, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 17:25
