2 страниц V  < 1 2
Измерить напряжение без доступа в дом
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 16:57
Сообщение #21
Пользователь №: 59247
Цитата(с2н5он @ 29.12.2021, 16:48) *
Вы устанавливали их за свой счёт?
Образно, думаю, что понятно о чем речь.
Не просто так же они кинули провода с другой стороны! Значит не хватает на своей стороне.
И тут вопрос, а требуется ли согласие тех, кто на другой стороне? Как это влияет на мое желание установить в будущем какое-либо оборудование!
Сообщение отредактировал с2н5он - 29.12.2021, 17:47
Dimka1
сообщение 29.12.2021, 17:41
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
Цитата(Marat32eq @ 29.12.2021, 16:38) *
Но человек получил разрешение на установку оборудования, но проблемы после установки возникли у меня.
а у соседа нет проблем?
Выключите у себя все приборы, воткните в розетку мультиметр. У него большое сопротивление, он не нагружает линию, поэтому будет показывать такое же напряжение, как и в общей линии (в точке Вашего присоединения на столбе). Если оно в течение дня в пределах 230 +-10%, то это нормально, линия в порядке и соседи вероятно не испытывают проблем с напряжением. Если оно не в пределах, то проблема не только у Вас, но и у соседа (пропускной способности линии не хватает, возможно требуется протяжка контактов, либо вешать дополнительные провода и переключать часть абонентов на них, либо менять провода на более толстые, либо менять КТП на более мощную)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.12.2021, 17:50
сообщение 29.12.2021, 17:47
Сообщение #23
не понятно, если опоры не Ваша собственность - ничего согласовывать не должны
сообщение 29.12.2021, 18:11
Сообщение #24
Пользователь №: 9143
не уводите тему в сторону, где ТС про учёт?
Какую ещё в сторону - не в сторону.. блин ? Может у ТС ваще счетчика нет ? Или он указал ПУ на опоре ? icon_smile.gif
Никак. На имеющиеся излишки снабжающая организация заключает договора без резервирования под вас. И нагрузки по линиям в своей сети распределяет на свое усмотрение.
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 18:15
Сообщение #25
Таких как у меня (нет возможности пользовать приборами, проблемы с освещением, поломка приборов...), думаю что нет, он там живет. Но проблемы возникли после установки оборудования, да еще до установки другие намекали, что будут проблемы.
А такой вариант возможет, что проблемы у меня, а у соседа нет?
сообщение 29.12.2021, 18:46
Сообщение #26
Если речь о проблемах с напряжением, миганием лапочек от включения асинхронного двигателя например, то у соседа тоже должны быть проблемы, причём похлеще. А так есть вариант, что сосед стабилизатор установил. И тогда у него все зашибись. Если у соседа трубостойка, то топикстартер сам может толковыми клещами подойти к трубостойки и померить нагрузку по фазам. На столб лезть не обязательно.
сообщение 29.12.2021, 18:53
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Что-то меня терзают смутные сомнения: измерите ток в самой трубе (если она не пластмассовая).
Marat32eq
сообщение 29.12.2021, 18:59
Сообщение #28
Тема для чайников! )
А если "выбивает счетчик" при подключении домашних приборов, то что должно быть у соседа?
Думаю, что у человека, который получает разрешение на установку и оплачивает работу, не могут быть проблемы!
Тут только один вариант - у меня проблемы, а у него нет!
Сообщение отредактировал Marat32eq - 29.12.2021, 19:09
Электромонтёр
сообщение 29.12.2021, 21:34
Сообщение #29
Пользователь №: 56237
Автор вы пишете так тумано что не разберёш ничего хотя вродеб всё по русски. Даже не понятно ваша опора или нет. Вы за неё платили? За её установку вам? И по щитку вашему колеги спорят. А гдеже электрикам начинать свою бурную деятельность как не от щитка заявителя? На чужую опору ещё раз повторяю никто не полезет без приказа сверху. А чтоб его отдать нужны очень серьёзные основания. Тут вам не зарница. Это раньше у школьников была игра такая в войнушку. Ну залезут они ну замеряют напряжение и возможно клещи найдут. Ну увидят они превышение по току и что? Этот разовый замер для них ничего не скажет. Поэтому обозначить проблему надо но не ждать её разрешения одноразовым выездом бригады.
квершлаг
сообщение 6.1.2022, 19:00
Сообщение #30
Пользователь №: 59260
И каким тут боком ваш сосед ведь это у вас выбивает напряжение при включении домашних приборов. Зовите электрика пусть тот электрик все смотрит именно у вас. Абалдеть не приведи господи такого соседа заиметь. У него выбивает а виноват сосед.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 20:54
