Выбор элементов для трансформаторного источника питания , Необходимо рассчитать элементы для трансформаторного источника питания |
24.12.2021, 12:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.12.2021 Пользователь №: 59233 |
Необходимо произвести расчёт и обоснованно выбрать элементы блока питания (из существующих на рынке как отечественных, так и зарубежных производителей) со следующими данными: Uпит = 36 В; Uвых = 5,1 В; Iвых = 0,02 A; Кпульс = 1%. Блок питания выполнить с двухобмоточным трансформатором, с однополупериодным выпрямителем, с ёмкостным фильтром и с стабилизатором напряжения на стабилитроне.
Помогите пожалуйста |
24.12.2021, 12:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Звучит как задание для курсовой
24.12.2021, 12:16
4ainic, так и есть, помогите пожалуйста
24.12.2021, 12:17
Задачу явно ставил марсианин для первокурсников.
Схему, надеюсь, нарисовали? В воркбенче пробовали? Буквари курили? Ох, уж дети цифрового века... Однополупериодный выпрямитель - только по бедности. Стабилизатор напряжения на стабилитроне - по крайней бедности. То есть задание исключительно теоретическое. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.12.2021, 12:36
Roman D,
Под схемой вы имеете ввиду это? 4ainic, Мне надо рассчитать двухобмоточный трансформатор, однополупериодный выпрямитель, ёмкостный фильтр и стабилизатор напряжения на стабилитроне. Можете пожалуйста привести формулы для подсчёта этих элементов? А дальше я сам разберусь |
24.12.2021, 12:36
//works.doklad.ru/view/TNWue5Cx0EM/all.html только заменить на полупериодный, а так вроде похож
24.12.2021, 14:22
4ainic, но там нету расчёта стабилизатора напряжения на стабилитроне и расчёта сетевого фильтра
24.12.2021, 15:20
Возьмите "Искусство схемотехники" Хилла и Хоровица. Лучший букварь для не-электронщиков.
Для расчета параметрического стабилизатора нужны дополнительные цифорки, к примеру диапазон колебаний питающего напряжения и диапазон тока потребления. Если они не меняются - стабилизатор на хрен не нужен. Применение однополупериодного выпрямителя - не экономия, а дополнительные расходы на фильтры. Конечно, расчет трансформатора в тему не входит. ...а витков мотать больше надо... Сообщение отредактировал Roman D - 24.12.2021, 15:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.12.2021, 15:28
24.12.2021, 15:33
Репетиторство - это частные уроки на дому. Бесплатное решение задач на дому - это к родителям.
24.12.2021, 15:52
Цитата(Roman D) Однополупериодный выпрямитель - только по бедности.....Применение однополупериодного выпрямителя - не экономия, а дополнительные расходы на фильтры. Вероятно имеется ввиду двуполупериодный выпрямитель со средней точкой (два однополупериодных плеча).
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 7:03 |
