Распред. щит в административно бытовой раздевалке |
24.12.2021, 1:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
я привёл пример с помещениями в ПУЭ, но Вы упорно не хотите видеть это.. Я видел ваш пример. Он доказывает, что в перечисление помещений (в п.7.1.52) закралось цельное сауна-здание ? И то, что щиты на наружные стены надо выносить ? У во всех "тому подобных" зданиях (к прим. прачечная) так же ? Это вы упрямо не видите, что сауна это может быть и помещением. Из Вики: Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройкуОлега, смените тактику, она устарела Ваше мнение очень важно для меня. Но меня все устраивает. Когда опубликуете фотки распред.щитов на фасаде сауны-здания ? Или проект согласованный ? Докажите правоту, что сауна в п.7.1.52 - не помещение.
Сообщение отредактировал Олега - 24.12.2021, 1:32 |
24.12.2021, 10:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в перечисление помещений (в п.7.1.52) где там слово "помещение"? покажите! я, в отличие от Вас показалчто сауна это может быть и помещением. да хоть трансформаторной подстанцией, если это написаноИз Вики долго думал, искал, но в ПУЭ ссылок на Вики не нашёл - не покажете где?Когда опубликуете фотки ткните где я это обещал?не помещение. уже доказал - в ПУЭ если говорится о помещении, то и написано, от Вас же пока что кроме Вики ничего не увидел
24.12.2021, 15:02
где там слово "помещение"? покажите! я, в отличие от Вас показал.. Вот ваши "дебри", если я правильно понял :уже доказал - в ПУЭ если говорится о помещении, то и написано, С вашим пониманием вы уверенно должны ставить все щитки, сборки, устройства управления, включая выключатели.. на наружных стенах зданий "сауна", "санузел", "парная", а так же на всех иных, которые "тому подобные". Ведь и для них не сказано, что это "т.п. помещения". Вы большой молодец, что так вдумчиво и щепетильно вчитываетесь в норматив Только обратите внимание, что п.7.1.52 к наружному оборудованию зданий не относится (см. название подраздела). в ПУЭ ссылок на Вики не нашёл - не покажете где? В ПУЭ - ссылки по электротехническим вопросам. Состав помещений в специализированных зданиях нужно искать самому, имхЦитата(Олега @ 24.12.2021, 1:29) * Когда опубликуете фотки распред.щитов на фасаде сауны-здания ? ткните где я это обещал? Да, несколько раз уже просил привести пример наружной установки распред.щитов (фотки или в проекте). Но что-то у вас с этим делом туго.. Не успели покуда понаставить ? Не зафотофиксировали ? |
24.12.2021, 15:20
С вашим пониманием причём здесь моё понимание, я читаю что написано, а вот Вы пытаетесь читать между строк и расшифровыватьТкните, где я сказал, что обещали ? тут и не переворачивайте мой вопрос Когда опубликуете фотки распред.щитов на фасаде сауны-здания ? Да, несколько раз уже просил привести пример наружной установки аспред.щитов (фотки или в проекте). где я предлагал их вынести?ещё раз Олега, смените тактику, она устарела -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.12.2021, 15:52
причём здесь моё понимание, я читаю что написано При том, что это именно ваше понимание прочитанного. Без дополнительного слова "помещение" вы непременно считаете перечисляемые (вместе с помещениями) объекты зданиями, хотя они могут под теми же названиями быть помещениями в составе здания. И даже абсурдность размещения указанного оборудования снаружи здания и напоминание, что такое оборудование является внутренним вашим фантазиям не мешает. ![]() |
24.12.2021, 16:06
Олега, я же приводил пример из ПУЭ, где написано именно "помещение", так что это не моя фантазия, а вот Вы пытаетесь доказать своими фантазиями и цитатами из Вики
если нечего добавить - не нужно снова плодить посты, страницы в теме -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.12.2021, 16:49
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 15:02) *
Да, несколько раз уже просил привести пример наружной установки аспред.щитов где я предлагал их вынести? Вы настаивали, что "сауны" в п.7.1.52 - непременно "здания", а раз в этом "здании" низя установить, следовательно "все вон!" я о помещениях..тогда по ПУЭ ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом Вот такая "логика"..а вот Вы пытаетесь доказать своими фантазиями и цитатами из Вики Щитки и выключатели внутреннего освещения на фасадах - это исключительно ваши Придумки.Я легко приведу "сауну" в составе помещений в здании, к примеру Э. Нойферт "Строительное проектирование": ещё раз Да скока угодно )). У меня всё нормуль. Что конкретно не устраивает ?Олега, я же приводил пример из ПУЭ, На это "приведение" я уже ответил в #41Цитата:"если нечего добавить - не нужно снова плодить посты, страницы в теме" Сообщение отредактировал Олега - 24.12.2021, 17:01 |
24.12.2021, 16:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение. На всех судах так и установлено. (значит можно). Сауна, как и душевая, - это отдельное помещение. А щит ставится в раздевалке, прямо перед дверями сауны (на судах). ps: причём, помещение вообще одно! Сауна - это "втыкнутая" примочка. (на судах, где особые требования к повышенной влажности - на берегу можно и подавно). Сообщение отредактировал Sky_net - 24.12.2021, 17:01 |
24.12.2021, 17:09
24.12.2021, 20:33
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 6:29 |
