Обрыв фазного провода |
21.12.2021, 17:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.4.2020 Пользователь №: 57023 |
Доброго времени суток.
Имеется подключение дачи к сети. Фаза со столба не пойми где оборвана(идёт под землей, в траншее), поэтому перекинул нулевой провод на столбе на фазу, а НОЛЬ беру с заземления, но маловата мощность, котёл работает в пол силы, на вскидку ватт 1500 тянет. Получится ли повысить мощность, увеличив количество штырей заземления??? P.s.(кабель восстановлю, кину хороший, медный, после оттаивания грунта и накопления необходимой суммы для проведения работ(по воздуху не вариант, столбов нет)) Поясняю, счётчик работает как и положено, он современный, неразрывный, минус от заземления спокойно его питает и он считает все как и должен. |
21.12.2021, 17:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а столб Ваш?
21.12.2021, 18:20
Опасно. Когда через землю ток идет. Не в аварийном случае, а в штатном.
Если так и оставите, у вас в каждой точке огорода в земле будет разный потенциал. Плюс в том что все кроты сбегут, а вот когда огород поливать будете, сами стоите в одной точке, а струя бьет далеко. По этой струе может током ударить. Вбивание дополнительных заземлителей возможно поможет. Еще бы заземлить ноль прямо в том месте где он со столба уходил в поврежденный кабель. А так у вас ток по земле до самого трансформатора протекает, а если заземлите у столба, сразу почувствуете разницу -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.12.2021, 19:40
Лучше протянуть временный фазный провод по воздуху.
22.12.2021, 10:14
22.12.2021, 11:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
по воздуху не вариант к сожалению, тащить метров 100, через дорогу, столько столбов поставить не могу( Либо по воздуху, либо в земле, если попутной речки нет. Другого не дано. Опоры можно поставить временные, без бурения грунта. Что под силу (в том числе материально) - только вам решать. Однако.. кабель точно ваш ?..у перекинул нулевой провод на столбе на фазу, а НОЛЬ беру с заземления.. Анекдот про шахтеров не вспоминается ?
Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2021, 11:17 |
| Гость_Гость_* |
22.12.2021, 14:42
ТС темнит.. имхо. Если у него линия 100 метров, интересно, какое сечение там прикопано?
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 22:10 |
