Соединение типа орех для алюминиевых и медных проводов , Соединение типа орех для алюминиевых и медных проводов |
20.12.2021, 13:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2021 Пользователь №: 59216 |
В распределительной коробке нужно соединить алюминиевые провода и медные,использовать хотим соединение типа орех.Получается ,что в коробку нужно будет вместить 3 ореха,но они все не влезут.Можно ли использовать только внутренность ореха(пластину с винтами) без корпуса, обмотав ее хб изолентой?
20.12.2021, 14:14
В распределительной коробке нужно соединить алюминиевые провода и медные,использовать хотим соединение типа орех.Получается ,что в коробку нужно будет вместить 3 ореха,но они все не влезут.Можно ли использовать только внутренность ореха(пластину с винтами) без корпуса, обмотав ее хб изолентой? Сделайте скрутку и сварите. Алюминий с медью прекрасно варятся угольным (графитовым) электродом. |
20.12.2021, 14:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Можно, только поверх ещё и обычной обмотайте. Особое внимание - острым торцам винтов.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.12.2021, 17:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
21.12.2021, 1:00
СИНЯЯ изолента рулит!!! Это даже начинающий электрик знает))) Вот именно, что начинающий! Старый опытный электрик использует ХБ. Синяя расплавится при нагреве, что нельзя исключать, а ХБ будет стоять! И ещё, пластик гораздо быстрее начинает разрушаться, а ХБ будет стоять! |
21.12.2021, 10:57
будет стоять! Анекдот вспомнился про деда, которому при Сталине жилось лучше по похожей причине Мне попалась тряпчаная изолента, изготовленная уже в капиталистических условиях, которая проводила. После этого я использую только повышенную термо- и механическую прочность изоленты такого типа, но изоляционным материалом по умолчанию не считаю. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 15:41 |
