![]() Несколько контактов к одной клемме |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2021 Пользователь №: 59200 ![]() |
Здравствуйте.
Если можете помочь, буду очень благодарен. У меня возникла необходимость зарисовать схему электрощитка. И там встречаются моменты, когда к одной клемме подключены два наконечника. А встречается то, что к одному наконечнику подходит сразу несколько проводов. А иногда и то и другое одновременно. То есть два наконечника, на каждом из них по несколько проводов. Сколько схем в интернете смотрел, так и не смог найти что-либо подобное. Везде где я смотрел четко - 1 провод и одна клемма. Кто то использует клеммники Wago, чтобы несколько проводов через них подключить к этой одной клемме. Но это не вариант. Пока думал как бы изобразить, чтобы четко различать одно от другого, выдумал некоторые свои обозначения, которые смогу выслать позже. Сейчас не могу. Мне необходимо узнать как изобразить такие соединения в соответствии со стандартом. Заранее благодарен. |
Гость_гость Юра_* |
Гости ![]() |
Стандартно и изобразите в чем проблема.Соединения нескольких проводов изображают через точку. ну посмотрите поиском как чертят электросхемы. Проблема в том, что если просто сделать точку, то не понятно: сколько клеммников подключается и сколько проводов в каждом клеммнике. И есть ли клеммники вообще. Просто провода подходят и подключаются. Я к тому, что можно как-нибудь изобразить, чтобы на схеме было видно, что мы не просто проводов туда напихали а подключили два клеммника. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Пока думал как бы изобразить, чтобы четко различать одно от другого, выдумал некоторые свои обозначения, которые смогу выслать позже. Сейчас не могу. Мне необходимо узнать как изобразить такие соединения в соответствии со стандартом Это взаимоисключающие понятия. |
Это взаимоисключающие понятия. Если Вы имеете в виду подсоединение несколько проводов к одному обжимному наконечнику и несколько наконечников на один клеммник, то это не взаимоисключающие понятия. Я сам видел, как на купленном станке было по 4 провода на 1 наконечник и 2 наконечника на 1 клеммник. Когда рисуешь схему уже имеющегося щитка, то важно определить что куда идет. Потому, что если у нас есть "гирлянда" из наконечников, на которых висит фаза, или ноль. То можно запутаться в подключении. Получается, что если, допустим, есть у нас наконечник, обжатый вокруг двух проводов. Есть клеммник, куда он должен подсоединяться. Но так получается, что есть еще несколько клеммников, этой цепи. Я беру и ставлю его в первый попавшийся клеммник. И, допустим, так получилось, что я его подключил не туда и второй провод, который присоединен к наконечнику, не дотягивается до своего назначения. И получается, что если у меня не прописано что как подключать конкретно (а не просто узлами на схеме) то я буду маяться с ним как с паззлом, выискивая опытным путем что и как подключается. Сообщение отредактировал Пётр_ - 20.12.2021, 14:09 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11164 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Электрические схемы разные бывают.
Принципиальная (полная), соединений (монтажная), подключения, расположения, функциональная, структурная... Всех и не упомню. Если у Вас точка - и всё - Вы раньше только схемы детекторного приёмника чертили. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Электрические схемы разные бывают. Принципиальная (полная), соединений (монтажная), подключения, расположения, функциональная, структурная... Всех и не упомню. Если у Вас точка - и всё - Вы раньше только схемы детекторного приёмника чертили. ![]() Спасибо за подсказку. Да, Вы правы. Я не занимался профессионально монтажом, так, чтобы набить руку на схемах. А по вопросу: Да, недавно нашел как всё это делается. "Гирлянда" - это кабель. На нее может оформляться схема электричческая, схема монтажная, схема жгутования и т. д... И соглашусь, что там возможно показать узлом то, что несколько проводов подходит к наконечнику. И наверное, то что к клеммнику подходит два наконечника, будет показано в таблице соединений на щиток. Наверное так. Сообщение отредактировал Пётр_ - 20.12.2021, 14:15 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 14:22 |
