Защита от перенапряжения
Гость_mal_*
сообщение 4.5.2005, 2:11
Появились ли промышленные приборы защиты от перенапряжения квартир? Проблемма такая. Щитовая одма практически разрушена. Кабель на дом перегорал уже неоднократно. Из за отгорания нуля уже несколько квартир пострадало (Россия мать наша). Нашел схему включения автомата УЗО с газоразрядным счетчиком, но в данной ситуации (при пропадании нуля) думаю она работать не будет. Существует ли на данный момент какое нибудь промышленное устройство защищающее квартиру от подобных ситуаций?
MegaOm
сообщение 5.5.2005, 21:16
Пользователь №: 1932
в трехфазных электрических сетях напряжением до 1 кВ, работающих с глухо заземленной нейтралью, достаточно часто возникают временные перенапряжения между фазой и землей. Уровень таких перенапряжений, вызванных значительной несимметрией фазных нагрузок, обрывом нулевого проводника или удаленным коротким замыканием в сети, может достигать значений междуфазного напряжения, т.е. в 1,73 раза выше номинального фазного, а их длительность может составлять несколько часов. Это значительно превышает требования ГОСТа к предельно допустимым отклонениям напряжения на зажимах электроприемников в таких сетях.
Результатом таких напряжений в сети является выход из строя электронного и электротехнического оборудования ( телевизоры, радиоприемники, холодильники и т.д.), как правило не имеющих защиты от повышения напряжения питания. Помимо этого, такие перенапряжения часто приводят к коротким замыканиям в сети и, как результат, к возгораниям и возникновению пожаров. Никаких, достаточно простых, надежных и дешевых средств защиты от таких явлений, особенно в бытовом секторе, до настоящего времени не было.
Впервые комплексное решение данной проблемы обеспечивается широким применением недавно разработанного автомата защиты от перенапряжения ( АЗП-260), состоящего из специализированного датчика превышения напряжения ( ДПН-260), работающего в блоке с аппаратом УЗО.
ДПН-260, крепится в единый блок с УЗО и подключается параллельно с ним. При возникновении напряжения в питающей сети выше 260 В ( действующее значение), ДПН-260, подает сигнал на УЗО, который и отключает потребителя от повышенного напряжения. Если напряжение находится в допустимых пределах, УЗО работает в обычном режиме, отключая потребителей при возникновении токов утечки.
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:45
