3 страниц V   1 2 3 >
Электро мышыловка. , Электро мышыловка.
Griffin
сообщение 16.12.2021, 11:40
Пользователь №: 58353
Есть транс 220- 36в вроде ват на 250, точно не помню, так вот, что если взять конденсатор подключить от транса, выводы с него на две пластины(или больше) все это дело в коробку, убьет ли это мышь когда она коснётся двух пластин или ее просто хорошо щелкнет ?
если идея рабочая какой взять кондер ?
Просто работаем в поле можно сказать, мышей тьма лезут в вагончик, мышеловки сгрызают быстро, да и не всегда попадаются, хочется что то постоянное.
Транс через автомат на 2-6 ампер, по линии 36в тушка мыши не должна кз сделать, будет ли мышь бить 36 вольт вообще после разряда кондера.
Может у кого есть еще какие идеи на этот счет.
Сообщение отредактировал Griffin - 16.12.2021, 11:41
Zolan77
сообщение 16.12.2021, 12:02
Пользователь №: 45277
36 В она даже не заметит. Нужно несколько тыщ.
Проще поставить ведро с водой и мостик с приманкой.
Инк
сообщение 16.12.2021, 14:12
Из: Украина
Пользователь №: 12557
36 маловато, а вот сетевого думаю хватит. А если до 1000 повысить, при приличном токе у животного шансов совсем мало.
От конденсатора толку никакого, чтобы он щёлкнул, нужно выпрямить синусоиду.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.12.2021, 14:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Мышка, попавшая в 3000 DC
4ainic
сообщение 17.12.2021, 9:02
Пользователь №: 58380
То, что сможет быстро убить мышь для Вас будет не менее опасно. Я бы на Вашем месте отказался от этой идеи.
Инк
сообщение 17.12.2021, 11:06
Из: Украина
Цитата(4ainic @ 17.12.2021, 8:02) *
быстро убить мышь
Я так понял гуманность стартера не волнует, он готов убивать животных медленно и мучительно, а это можно сделать чем-то типа электромухобойки.
Сообщение отредактировал Инк - 17.12.2021, 11:10
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
4ainic
сообщение 17.12.2021, 11:09
Цитата(Инк @ 17.12.2021, 11:06) *
Я так понял гуманизм стартера не волнует, он готов убивать животных медленно и мучительно, а это можно сделать чем-то типа электромухобойки.
Всёравно это не выглядит безопасно
Сообщение отредактировал 4ainic - 17.12.2021, 11:10
Сунцов Денис
сообщение 17.12.2021, 15:01
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Приманка при подаче на нее сразу большого напряжения (220 и выше) чем-то отпугивает мышей и крыс, видимо усами чувствуют электрическое поле.
Мыши обычно погибают, застряв между чем-то под напряжением без возможности сразу освободится от действия напряжения.
Получается в итоге гриль-мышка. Или просто сушеная мышка.
Крысы погибают в электроустановках очень редко, мозгов намного больше, чем у мышей.
сообщение 17.12.2021, 15:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Как видно выше, голая и с выпученными глазами.
И пожар в щитовой. Дуга постоянного напряжения гаснет плохо.
sasha4312
сообщение 17.12.2021, 15:22
Пользователь №: 49032
Уничтожая полевых мышей, Вы оставляете без корма ежей, лис, сов и проч., нарушая экологию.
Перенесите свой вагончик подальше от поля!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.12.2021, 15:23
4ainic
сообщение 17.12.2021, 15:34
Написано лучший способ борьбы - купить отпугиватель, чтобы мыши сами свалили
сообщение 17.12.2021, 15:42
Пользователь №: 9143
От щекотки, блин.
Не хотят мышей кормить - пусть кормят кота вонючего.
Sky_net
сообщение 17.12.2021, 18:16
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вы неправильно поставили вопрос.
И сразу скажу, что от мышей (и крыс) это всё не работает.
Я Вам сейчас напишу рассказ , когда это работает, проверено на зерновом судне где-то в 1975 году в ЧМП.
Написано по памяти с рассказа в черноморской газете. (какой точно не помню, пишет старший механик). Через годы я кое-что узнал дополнительно, и пишу общий рассказ...
Дело было на балкере. Возили зерно на Кубу, а оттуда сахарный тростник. Крыс в трюмах развелось немеряно - огромные такие стали, как нутрии, шерсть лоснится, лапы мощные, сами размером с кошку.... Крысы обнаглели до того, что вылазили на швартовы и грелись на солнышке, и уже скоро, не боялись людей. Начали грызть швартовы. Написали начальнику пароходства, чтобы выписали 20 котов для ловли крыс.
Котов привезли, их выпустили в трюма, и задраили двери. Две недели слышались душераздирающие вопли (при переходе на Кубу). На Кубе, зашли в трюма - обнаружили только клочки шерсти - никакой крысы не нашли. (как и котов). Крысы снова вылезли на солнышко - как оказалось, не рассчитали количество крыс (их было как минимум раз в 10 больше чем котов.... ). Дошло до того, что крысы прогрызли дыру (в железе!!! ) в артелку - повар нажаловался капитану.
Тогда за дело взялся старший электромеханик и его электрогруппа, состоящая из двух электриков, старшего электрика и двух кадетов. Они соорудили ловушку на 6 000 вольт с приличным током (ст.эмх консультировался в лаборатории автоматики ЧМП). Внутри клали кусок сыра - если куснёт, то штыри втыкаются ей в нёбо, и она выбрасывается в ящик по салазкам в корзину для гипотетически дохлых крыс.
Ничего не происходило - корзина была пуста, сыра на крючке не было...
Тогда направили кадета-электрика в засаду, чтобы он наблюдал (опытных то жалко, а кадета - ну что с ним сделается то...Молодой, ловкий - сбежит если что.... ))))) ). Что он рассказал - крыса проходит туннель ловушки, снимает сыр передними лапами - всё срабатывает, её бьёт током в 0,5 ампера на 6000 вольт, а она удерживая сыр зубами и лапами скатывается по салазкам (к которым также подведено 6000 вольт) в корзину, дожевывает сыр в там же в корзине, потом выпрыгивает, и была такова....
Старший электромеханик решил задачку - шерсть крысы - не электропроводна, густая и масляная - ничто из этого не проводит электричество...
Судно зашло в Канаду.
Капитан вкратце рассказал историю лоцману. Лоцман сказал, что там-то и там то (среди канадских озёр) есть чел, который выращивает крысоедов. В общем, в очередном порту, оказалось, что до того города всего километров 50. Берут такси. Едут туда и объясняют всю ситуацию.Фермер сказал, что случай очень мощный, и что для такого он никогда не выращивал крысоеда. Но сказал, что сейчас надо заплатить (толи 200, то 500 - не помню), а через полгода мол, приезжайте, и забирайте - стоить будет 10 000 долларов. Кеп посоветовался с кем-то (ездили на судно). Решили платить.
Через полгода (т.е. через круг судна), приехали за крысоедом (его растили так: сначала в 10 бочек 100 литров помещалось по 10 крыс, которых не кормили... Из тех оставшихся чемпионов, т.е.10, кто всех съел - их тоже засунули в бочку (одиннадцатую) - перед этим фермер им дал залечить раны и кормил хорошо (не знаю чем). И вот остался тот, который стоил 10 000 долларов. (это в тех то годах)...
Его и купили. Фермер сказал, что его нужно просто выпустить на палубе. Его экипаж прозвал Васькой. Васька был небольших размеров, точнее стандартных - размером с обычную среднестатистическую крысу. ))))
Ваську выпустили на палубе. Он понюхал воздух, похилял влево вправо, и уверенно шмыгнул куда-то в стандерс.
Весь переход с Канады до Нидерландов (Роттердам) было почти тихо - только иногда какое-то шуршание. Когда привязали швартовы, и опустили трап - в Роттердам нагрянуло просто полчище огромных крыс - они бежали по всему - по швартовам со всех концов и по парадному трапу (матросы на трапе попрыгали вверх поджавшись на руках),
Когда отчалили, то через денёк вылез Васька за пайком (он вроде только мясо ел - не помню уже). Ручной был. После швартовки дело своё знал - бегал с кормы на бак, и "чужие" крысы, идущие по швартовам на зерно, чуяли что будет, и поворачивали. назад.
Этот зерновой балкер навсегда лишился крыс, кроме Васьки.....
Вот что Вам надо - мышееда надо вырастить......
ps: ну вот и сказочки венец, а кто слушал - молодец!
Сообщение отредактировал Sky_net - 17.12.2021, 18:50
сообщение 17.12.2021, 19:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Котов заводить на ЭУ - себе дороже. Там на капремонт попадёте.
Sky_net
сообщение 17.12.2021, 23:27
Из: Одесса.
Я же вроде про русски написал, кого надо завести...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2021, 1:59
На мышах не пробовали, но крыс 380 Вольт не убивает!
сообщение 18.12.2021, 7:37
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Видал кабели под напряжением с обглоданной КРЫСАМИ до голого металла изоляцией...
Инк
сообщение 18.12.2021, 10:42
Из: Украина
А зачем они его жевали?
Крысы те ещё машины смерти. Они хоть и родственники с мышами, но между ними пропасть. Это как проводить аналогии между воробьями и воронами, людьми и шимпанзе... Завалить мышку сильно проще.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Viktor2004
сообщение 19.12.2021, 8:57
Сообщение #19
Пользователь №: 2252
Тут еще важно время воздействия. Меня от анода телевизора долбало 28 тыщ вольт и ничего. Только руку отдергивал
сообщение 19.12.2021, 10:44
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Примерно 4-5 сотых, затем дуга отключилась быстродействующим выключателем, успев натворить дел.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.12.2021, 10:46
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 8:01
