2 страниц V  < 1 2
Скачки напряжения от стабилизатора
сообщение 8.12.2021, 12:23
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
ИМХО ЛАТРа хватило бы. Всякие там бойлеры - мимо.
Инк
сообщение 8.12.2021, 12:38
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.12.2021, 10:00) *
Вот зачем брать всякие говно-стабилизаторы, когда сам ИБП спокойно справляется с перепадами напряжения.
Внимательнее читайте, в данном случае не справляется
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.12.2021, 12:55
Сообщение #23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
По-нормандосу здесь бы анализатор качества электроэнергии нужен, чтоб ловил причину.
сообщение 9.12.2021, 9:14
Сообщение #24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Что там ловить причину, когда сети гуляют ниже 170 В? Разбираться надо со сбытовой компанией, и в письменной форме. Стабилизатор проблему ещё более усугубляет из-за своей ступенчатости и иннерционности. Этими стабилизаторами сожжено в домах электроники более чем предостаточно. Вот параметры достойного стабилизатора:
сообщение 9.12.2021, 9:32
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
[/quote]
А что такое "полная мощность реактивной нагрузки" icon_wink.gif Какой тип коммутации или там регулирования?
сообщение 9.12.2021, 9:52
Сообщение #26
Возможно "полная мощность с учётом реактивной нагрузки". Регулирование? On-line инвертор. Если надо, можно запрограммировать на выходе, хоть амеровские сети 110/60.
сообщение 9.12.2021, 10:05
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я не зануда... Полная мощность - а что сверх того, то от лукавого. Кому надо, тот и так поймёт.
А штука достойная, только (к гадалке не ходи) дорогая. Очень - по сравнению с этими ресантами?
Сообщение отредактировал Roman D - 9.12.2021, 10:06
сообщение 9.12.2021, 10:33
Сообщение #28
Кокретно этот где то 1/10 среднего игрового компа.
Инк
сообщение 9.12.2021, 11:43
Сообщение #29
Из: Украина
Где-то 100 евро?..
Можете развернуть по сгоревшей от дешёвых стабов технике? Что конкретно сгорает, по какой причине и как часто?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
- ПАРТОРГ -
сообщение 12.12.2021, 16:42
Сообщение #30
Пользователь №: 59045
А как себя чувствуют остальные электроприборы в доме ?
Им тоже такие гулянки не очень должны нравиться .
Точно такой стабилизатор Gemix GDX-2000 стоит у товарища и тоже для компа . Он ВСЕГДА показывает выход 220 , хотя реально на выходе от 190 ,это при 170 в сети . Т.е. он может вытащить только 10% , и это при его поправке в 7% .
Не экономте купите нормальный , с запасом мощности .
И лучше всего на всю квартиру .
Сам юзаю стабилизатор New Silver 13.8 кВт, 63А Запорожский . Доволен ,как слон . Абсолютно без звучный . Ниже 209 не показывал ни разу , это при 163 в сети и загрузке в 40-50 % .
Для квартиры вам хватит на 8 квт . И перестанете мучатся .
https://pmelectro.com.ua/p1411473592-stabil...odnofaznyj.html
Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 12.12.2021, 16:47
Инк
сообщение 12.12.2021, 19:16
Сообщение #31
Из: Украина
Не, понятно, что при половине мощности он может стоять, но 50 Гц трансы без звука мне не попадались.
Зы. Интересно, какая у него мощность х. х.? Симисторы небось больше релюх хавают
Сообщение отредактировал Инк - 12.12.2021, 19:26
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
- ПАРТОРГ -
сообщение 13.12.2021, 2:49
Сообщение #32
Кулер работает без шумно .
Стартует он сразу и работает на пониженных оборотах . Выше 60% не нагружал , и ускорения пока не видел и не слышал .
Вы так написали "не попадались" , как будто видели все стабы в природе . Я свой брал по рекомендации и другим рекомендую на собственном опыте .
По поводу ,что там и как хавает , лучше посмотреть характеристики на сайте . Там целая страница циферок .
Инк
сообщение 13.12.2021, 9:15
Сообщение #33
Из: Украина
- ПАРТОРГ -, частота работы не предполагает "абсолютной беззвучности", как вы громко заявили)
Я сразу пошёл на сайт, но об этом они "скромно" умолчали, не рекламные, видать, цифирки icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
- ПАРТОРГ -
сообщение 13.12.2021, 14:59
Сообщение #34
Работа вентилятора не слышна и не видна . Еще раз громко заявляю .
Я вообще думал , что вент не включился пока руку к прорезям выхлопа не поднес .
Циферки можно написать какие захочет маркетолог , а вот ушки и глазки не надурить .
Болячки стабилизаторов , это в первую очередь , громкое щелканье реле , гул трансформатора и шум охлаждения при нагрузках .
С реле прочан давно справились ( это они сами сообщали ) , гула нет вообще , по крайней мере при моих нагрузках до 8 квт . А шум охлаждения чаще зависит от компановки оборужования внутри .
Так вот , прочан 13.8 квт работает без шумно .
Ну или мне очень повезло )) Что я лично исключаю , так как знаю еще минимум 4 владельцев таких стабилизаторов , мощностью от 4 до 13.8 квт .
Кстати 4 квт-ный загружен под завязку , показывает 92 - 95 % загрузки и хозяин на шум не жалуется .
Инк
сообщение 13.12.2021, 17:02
Сообщение #35
Из: Украина
"Абсолютную беззвучность" я всё-таки спишу на особенность ваших ушек.
Сижу щас в 2 м от конвектора Атлантик с тэном и слышу его лёгкий гул. С лэнами те вообще как жуки жужжат, но при этом мне не попадались жалобы на это.
Жаль, что вас не интересует абонплата. Интересно сравнить с релейным да и вообще, сумма сама по себе.
Сообщение отредактировал Инк - 13.12.2021, 17:21
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
aschar
сообщение 14.12.2021, 22:40
Сообщение #36
Пользователь №: 59136
Всем большое спасибо за ответы.
Решил всё же попробовать сетевой фильтр и взял Real-EL Blitz Black, но чудо не произошло (решился на это т.к. где-то прочитал, что другому человеку, при схожих симптомах, это помогло).
Пожалуй самым оптимальным вариантом будет стабилизатор на весь дом, как предложил - ПАРТОРГ -.
Подскажите, а на что нужно обратить внимание при покупке и установке? Может есть какие-то подводные камни? Нужно ли согласовывать установку с какими-то органами (речь про Украину)?
Инк, не подскажите, на сколько увеличивается потребление энергии при использовании стабилизатора? И сколько считается нормой? Если производитель не даёт такой информации её можно как-то узнать на основе характеристик стабилизатора?
Инк
сообщение 15.12.2021, 8:42
Сообщение #37
Из: Украина
Согласовывать не нужно. Собственное потребление и есть подводный камень. Я называю это абонплатой за стабилизатор icon_smile.gif
Мой малыш по заявлениям производителя потребляет 15 Вт на собственные нужды. Проверял - сколько точно не помню, но уложился. Считаем: 0,015х24х30х1,68=18 грн/месяц.
Такой же, но по-мощнее, на 5,5 - 18 кВт по инфе производителя берёт уже 35 Вт: 0,035х24х30х1,68=42 грн/месяц, 515 грн/год. Я столько за вывоз мусора плачу.
Понятно, что эта инфа продавцом будет замалчиваться, но для моего стаба её можно глянуть в руководстве, а ссылка на руководство Прочана, за который топит Парторг, ведёт на 404 страницу...
Но есть косвенная инфа: КПД линейки из которой мой стаб - "не ниже 98%", Парторга - "не менее 95%". Т. е. "на ветер" уходит в 2,5 раза больше! Может на практике и не так всё плохо, но реальные данные нам пока недоступны. Вот и плата за "без звучность" icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.12.2021, 15:15
Сообщение #38
Дополню Инк. Кроме собственного потребления стабилизатором, вырастет ещё и потребление линейных электроприёмников, подключенных через стабилизатор, таких как лампы накаливания, всевозможные ТЭНы (электроплиты, электрочайники, масляные, потолочные, настенные и прочие нагреватели) и вырастет оно пропорционально квадрату отношения выходного напряжения к входному.
Т.е. например: ТЭН на 220 В мощностью 1 КВт В, при напряжении питания 170 В, потреблял 1 КВт х (170/220)2 = 0,56 КВт, а после стабилизатора начнёт брать свой, положенный 1 КВт. Но если нужно вскипятить литр воды, и на это нужно 0,1 Квтч энергии, чайник пусть дольше при пониженном напряжении, но истратит положенное и выключится, и экономии или роста потребления не будет, то лампочка, тускловато горящая от 170 В, через стабилизатор начнёт потреблять, как подсчитано выше, почти на 80% больше.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.12.2021, 16:37
сообщение 15.12.2021, 16:17
Сообщение #39
Пользователь №: 6974
Напрямую зависит от напряжения в сети.
Для стабилизатора нет такого прямого показателя и нормой считается диапазон входных напряжений, при которых стабилизатор будет выполнять свои заявленные параметры и функции.
Тем неменее - норма всё же есть, но она не отражает практичской сути, поэтому не может считаться как норма во всём диапазоне входных напряжений.
aschar
сообщение 19.12.2021, 21:42
Сообщение #40
Всем большое спасибо за ответы, советы и рекомендации!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 18:19
