![]() Какой кабель подойдет |
Гость_Неэлектрик_* |
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста. Нужно подключить электричество в гараж. Между садовым домом и гаражом около 4-х метров. Но расположены оба строения скатами друг к другу, и с крыш сходит снег-лед зимой. Соответственно нужно городить защиту кабеля на обеих крышах, а не хочется. Но поскольку зимой там никого не бывает, появилась мысль подсоединять кабель только на сезон с мая по октябрь, а на зиму его убирать. Понятно, что для подключения нужно было бы использовать СИП, но он очень жесткий. Собственно в этом вопрос - какой гибкий кабель можно использовать для таких целей? Или без гофры никакой нельзя?
Спасибо всем ответившим.. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Трос в пластиковой водопроводной трубе, в ней же кабель. Трос может быть достаточно крепкий, чтобы снег-лёд ему ничё не сделали. К кабелю особых требований нет, он в трубе. Я бы как-то так сделал, может быть.
-------------------- энге елдыбабай!
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста. Нужно подключить электричество в гараж. Между садовым домом и гаражом около 4-х метров. Но расположены оба строения скатами друг к другу, и с крыш сходит снег-лед зимой. Соответственно нужно городить защиту кабеля на обеих крышах, а не хочется. Но поскольку зимой там никого не бывает, появилась мысль подсоединять кабель только на сезон с мая по октябрь, а на зиму его убирать. Понятно, что для подключения нужно было бы использовать СИП, но он очень жесткий. Собственно в этом вопрос - какой гибкий кабель можно использовать для таких целей? Или без гофры никакой нельзя? Спасибо всем ответившим.. Вы знаете у меня уже лет 15 гараж запитан от дома, расстояние метров 12 причем дом у меня два этажа скат крыши естественно прямо на кабель. Первые лет 10 кабель у меня висел в пластиковой гофре, гофра привязана к тросику. естественно с крыши и снег иногда падал на этоту гофру. Главная проблема был не снег а большие сосульки которые падали с большой высоты прямо на гофру. короче за 10 лет от гофры остались только обрывки. Я эту гофру заменил на металлопластиковую. Не ну тросик тоже поменял. Прошло пять лет никаких проблем вообще. Вам же надо всего 4 метра В чем ваша проблема? Даже металлопластиковая гофра длиной 4 метра вас наверно не разорит. она не боится солнца и мороза не ржавеет , не ломается на морозе от удара. тросик берите только в пластике, просто оцинкованный быстро ржавеет. кабель у меня от дома до гаража обычный ПВС 4 мм2. это не совсем правильно конечно, но что главный энергетик дал то и повесил. Ниче висит и ПВС уже 15 лет, пока не жалуется. Если бы сейчас надумал менять кабель то повесил бы конечно ВВГ, но это уже другая история. |
Вы знаете у меня уже лет 15 гараж запитан от дома, расстояние метров 12 причем дом у меня два этажа скат крыши естественно прямо на кабель. Первые лет 10 кабель у меня висел в пластиковой гофре, гофра привязана к тросику. естественно с крыши и снег иногда падал на этоту гофру. Главная проблема был не снег а большие сосульки которые падали с большой высоты прямо на гофру. короче за 10 лет от гофры остались только обрывки. Я эту гофру заменил на металлопластиковую. Не ну тросик тоже поменял. Прошло пять лет никаких проблем вообще. Вам же надо всего 4 метра В чем ваша проблема? Даже металлопластиковая гофра длиной 4 метра вас наверно не разорит. она не боится солнца и мороза не ржавеет , не ломается на морозе от удара. тросик берите только в пластике, просто оцинкованный быстро ржавеет. кабель у меня от дома до гаража обычный ПВС 4 мм2. это не совсем правильно конечно, но что главный энергетик дал то и повесил. Ниче висит и ПВС уже 15 лет, пока не жалуется. Если бы сейчас надумал менять кабель то повесил бы конечно ВВГ, но это уже другая история. Все-таки как-то стремно чтобы кабель был под скатом. Глыбы скатываются до 15 см толщиной и больше квадратного метра площадью. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9295 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И вот совсем никаких других вариантов провести кабель нет? Да нивжисть не поверю
Вы заморачиваетесь. У родствеников кабель ПВС висел под крышей на старом тросике лет 15 без всякой гофры. Трос сгнил а может снегом оборвало так кабель продолжал висеть пока я не увидел это безобразие и не переделал.
И вот совсем никаких других вариантов провести кабель нет? Да нивжисть не поверю Есть конечно. Можно поставить гуськи на обе крыши. Можно подключать со стороны фронтонов, но тогда надо ставить дополнительный столб. Но хотелось бы все таки гибким кабелем, и убирать его на зиму. |
Господа специалисты! Ну все таки, подскажите. Какой кабель гибкий выдержит постоянную работу на улице при плюсовой температуре с мая по октябрь. Неужели нет таких марок?
Под землей проложи и не занимайся энцефалофилией
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кабель гибкий Вас зачем нужен гибкий? любой + трос стальной 6-ка и спите спокойно
Какой кабель гибкий выдержит постоянную работу на улице при плюсовой температуре с мая по октябрь. Кабель КГ -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2021 Пользователь №: 59196 ![]() |
Уважаемые профессионалы дайте совет чайнику по кабелю. Покупаю таун-хаус в новострое, в нем есть проводка в предполагаемых местах под розетки, но дальше нужно прокладывать самим. Есть на работе кабель, шеф готов продать по закупочной цене. Марки NEXANS H07RN-F LINEAX 3G2.5 MBH D500. По характеристикам, он хороший, НО многожильный, предназначен для строительных площадок и использованию с промышленным оборудованием. Масло стойкий и стойкий к уличным условиям. Можно ли использовать такой кабель в доме? Приведу характеристики производителя:
Водонепроницаемость - Хорошая Огнестойкость - IEC 60332-1 Макс. температура проводника при эксплуатации - 85 ° C Минимальный динамический рабочий радиус изгиба - 84,0 мм Минимальный статический рабочий радиус изгиба - 42 мм Сопротивление масла - Да Рабочая температура, диапазон - -25 - 55 ° C Макс. температура короткого замыкания проводника - 200 ° C Номинальное напряжение Uo/U (Um) 450/750 В Допустимый ток на открытом воздухе 32 А Падение напряжения, однофазный 16,2 В/А.км Сообщение отредактировал Maximus88 - 15.12.2021, 15:17 |
Не многожильный, а многопроволочный. Не вижу препятствий для альтернативного применения.
ЗаконОмерность |
Паспортный период службы кабеля H07RN-F 3G2,5 составляет 4 года, а гарантийный эксплуатационный срок - 6 месяцев.
с2н5он, это для суровых условий, которых в жилище не будет.
ЗаконОмерность |
А стоит ли? Зачищать концы и подкручивать их засовывая в розетки и выключатели замучаешся. А так же соединять с другими проводами.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Электромонтёр, Если кабель за бесплатно, то ...можно запаять.
Главное, наворовать много))), в смысле, договориться с шефом. |
Электромонтёр, Если кабель за бесплатно, то ...можно запаять. Главное, наворовать много))), в смысле, договориться с шефом. Никто не говорит про воровство. Я его официально купить хочу, по себестоимости. А стоит ли? Зачищать концы и подкручивать их засовывая в розетки и выключатели замучаешся. А так же соединять с другими проводами. На сколько знаю, сейчас наконечники, которые решают эту проблему. Если проблема только в этом, то кабель можно брать? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 1:42 |
