Что это за мотор? , Первый раз такой вижу. |
28.11.2021, 17:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Добрый вечер форумчане.На Авито продаётся циркулярка с эл. мотором. Продаёт человек который не может пока ничего по мотору обьяснить, не мощность, не обороты, не рабочее напряжение. Бирки с маркой мотора нет. Я не знаю, но предполагаю, что это мощный коллекторный двигатель. Или я не прав?
Сообщение отредактировал АБорис - 28.11.2021, 17:25 -------------------- С уважением. Борис.
28.11.2021, 17:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.11.2021 Пользователь №: 59100 |
а-а, я только пробку от бутылке вижу, у меня глаз на это наметан
28.11.2021, 17:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
странный шильдик, первый раз такой вижу!! Видимо из движков спец изготовления и маленького тиража, jоднозначно можно сказать, что двигатель коллекторный и однофазный, мощность не большая, не более 3-х кВТ. А остальное никому нек известно(
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
28.11.2021, 17:44
А на какое он напряжение может быть?
Циркулярку продаёт за 4000р., так она ещё и на колёсиках-катать нужно её как торцовочную пилу. Вот что пишет продавец . Сообщение отредактировал АБорис - 28.11.2021, 17:49 -------------------- С уважением. Борис.
28.11.2021, 17:57
ну то что он коллекторный написано на шильдике
сечение провода обмоток якоря и статора разное и длина тожеть, а значить согласно допустимой нагрузке на такое сечение провода и их сопротивления на холостом ходе при малом нагреве обмоток можно узнать приблизительно напряжение. Не понятно одно зачем хотя это и известно обмотки выполнены в параллель. Из расчета сечения проводов по допустимому току относительно их сопротивлением, можно предугадать схему возбуждения: последовательная, параллель или не зависимая или еще какая может есть в жизни Сообщение отредактировал randin - 28.11.2021, 17:46 |
28.11.2021, 19:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Взяли с какой то военной техники когда всё дербанили и переделали на свои нужды. Такой раритет надо брать. Только пробки помощнее поставить. ))
28.11.2021, 22:08
Что это за мотор? Судя по тому что есть обмоточные данные, однозначно отвечу что это за мотор. Это - электромотор -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
28.11.2021, 23:25
Взяли с какой то военной техники когда всё дербанили и переделали на свои нужды. Такой раритет надо брать. Только пробки помощнее поставить. )) Взять то хоца. И руки так и чёшутся, так и чёшутся руки. Как бы просчитать на сколько вольт? Вот в чём вопрос. -------------------- С уважением. Борис.
29.11.2021, 8:31
Это такая техника что ей ради такого дела можно и 6/10 кВ подвести. ))
29.11.2021, 9:06
У меня максимум - 380.
29.11.2021, 11:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Если разобрать вводную коробку на движке куда заводится питающий кабель, может там есть какие-то данные.
29.11.2021, 11:13
Если разобрать вводную коробку на движке куда заводится питающий кабель, может там есть какие-то данные. Спасибо за совет. Попрошу продавца сделать это. Он от меня в 30-и км. -------------------- С уважением. Борис.
| Гость_ZavGar_* |
29.11.2021, 11:26
Коллекторный, последовательного возбуждения и скорее всего - постоянного тока, для питания.от батарей. Поэтому номинальное напряжение, возможно, 48 (54) или 110 (120) вольт. Как там на флоте, в авиации или ракетной технике...При пуске и разгоне таких двигателей должен применяться реостат, надо подбирать его сопротивление и мощность. Кое о чем говорит сопротивление полюсов: если каждый полюс по 800 Ом, то при последовательно-параллельном соединении получается(800+800)/2=800 Ом. Вроде бы достаточно для включения на 220, если нет пробоя изоляции и схема соединения якоря и полюсных обмоток правильная. Попробуйте для начала включить последовательно прожектор или электроплитку на 2 кВт, посмотрите что получится.
29.11.2021, 11:34
Коллекторный, последовательного возбуждения и скорее всего - постоянного тока, для питания.от батарей. Поэтому номинальное напряжение, возможно, 48 (54) или 110 (120) вольт. Как там на флоте, в авиации или ракетной технике...При пуске и разгоне таких двигателей должен применяться реостат, надо подбирать его сопротивление и мощность. Кое о чем говорит сопротивление полюсов: если каждый полюс по 800 Ом, то при последовательно-параллельном соединении получается(800+800)/2=800 Ом. Вроде бы достаточно для включения на 220, если нет пробоя изоляции и схема соединения якоря и полюсных обмоток правильная. Попробуйте для начала включить последовательно прожектор или электроплитку на 2 кВт, посмотрите что получится. Я тоже почему-то сразу про ДПТ подумал, как тогда его проверить если есть только 220/380 переменки? |
| Гость_ZavGar_* |
29.11.2021, 13:07
ЛАТР, выпрямительный мост, амперметр. Запуск и разгон без нагрузки. Посмотреть по справочнику максимально допустимый ток для провода ПЭВ-2 указанного диаметра. Рабочий ток на номинальной мощности- 70-80% от максимального. Здесь имеем две параллельные ветви, так что ток двигателя -в 2 раза. выше.Напряжение берём ближайшее стандартное. Но начать надо с правильности соединения обмоток и щёток, исправности изоляции. Потом попытаться включить через балласт - прожектор или плитку. Вопрос к ТС: для Вас представляет трудность съездить за 30 км и разобраться на месте? Наверняка эта обезьяна эксплуатировалась в доме прежнего хозямна и остались какие-то следы её подключения или даже прибамбасы. Почему на фото не видно кабеля, подходящего к клеммной коробке?
29.11.2021, 14:16
Посмотреть по справочнику максимально допустимый ток для провода ПЭВ-2 указанного диаметра. Скорее всего, рабочий ток будет в несколько раз меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.11.2021, 14:24
Владельцу сего чуда техники я написал кучу вопросов. Вот жду от него ответ. Когда будет ответ не знаю, ничего конкретного он не обещает ... - работает......У меня у самого то циркулярок 3 штуки. Но эта довольно таки нестандартная, поэтому она меня заинтересовала.
29.11.2021, 21:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
29.11.2021, 22:34
Подожду пару дней. Да и потом по части моторов я не специалист. Поэтому и обратился на форум за помощью.
| Гость_ZavGar_* |
30.11.2021, 11:31
нестандартность этой циркулярки заключается в том, что она, скорее всего даже не "обезьяна" -качающаяся на оси поперечная пила, штроборез для пола, передвигающийся на колёсиках. Вызывает интерес также рабочая скорость вращения: передатосно чисшо ремённой передачи близко к единице, Интересно было бы узнать рабочую скорость диска, и какя частота вращения двигателя должна ей соответствовать. Вообще-то двигатели последовательного возбуждения на холостом ходу могут раскрутиться до запредельных оборотов, вплоть до выброса обмотки из пазов якоря.
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 19:14 |
