Светодиодная лента , Подключение и пайка
Tt15
сообщение 27.11.2021, 0:34
Пользователь №: 59089
Не судите, пожалуйста, строго, но у меня вопрос по пайке и подключении ленты светодиодной. Суть проблемы в том, что я решил запилить ленту светодиодную с питанием от powerbank, но при подключении она не работает, а отдельный светодиод - светит исправно. Но лента даёт свет только на момент искры, когда другой конец (свободный) прислоняешь к контакту противоположного потенциала в начале. Объясните, пожалуйста, где я тупой и как мне все сделать?
P. S. Подключал все напрямую к банке USB шнуром. Спасибо
Сообщение отредактировал Tt15 - 27.11.2021, 0:38
Zolan77
сообщение 27.11.2021, 9:57
Пользователь №: 45277
Чертите схему и давайте полную информацию.
сообщение 27.11.2021, 10:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Короч, тут электрики, а Вам к электронщикам, искать "повысить напряжение с 5 на 12" типа этого.
Вместо банки я бы взял три 18650 последовательно. Три метра ленты от них горят, проверял.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.11.2021, 10:29
Tt15
сообщение 27.11.2021, 12:43
Вот схема. Банка на 10000 - 12V
Сообщение отредактировал Tt15 - 27.11.2021, 13:48
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2021, 13:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А можно фото этого чуда чудесного?
-Mike-
сообщение 27.11.2021, 15:07
Пользователь №: 17145
Цитата(Tt15 @ 27.11.2021, 3:34) *
я решил запитать ленту светодиодную с питанием от powerbank, но при подключении она не работает, а отдельный светодиод - светит исправно. Но лента даёт свет только на момент искры, когда другой конец (свободный) прислоняешь к контакту противоположного потенциала в начале.
Вероятно срабатывает токовая защита вашего источника. Слишком большая нагрузка.
сообщение 27.11.2021, 22:45
Пользователь №: 6974
Цитата(Tt15)
Объясните, пожалуйста, где я тупой....
В образовании и использования модных иностранных выражений там, где они совершенно неуместны.
Цитата(Tt15)
....как мне все сделать?
Взять и просто подключить - безо-всяких "выёживаний", если лента на 12 Вольт, а не на 24.
Сообщение отредактировал Rezo - 27.11.2021, 22:46
igorarkad12@gmai...
сообщение 28.11.2021, 12:06
Пользователь №: 59097
Поставил ленту внутри шкафа, вообще огонь
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:27
