NIK2301 AT , счетчик электрической энергии |
23.11.2021, 13:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.11.2021 Пользователь №: 59070 |
Здравствуйте.
Кто может, подскажите. Установили счетчик электроэнергии типа NIK2301 AT. Установку проводили самостоятельно, без участия специалистов соответствующей организации. Так как счетчик нужен для личного учета, без передачи показаний в соответствующую организацию. Монтаж выполнили по инструкции. Все правильно. При первом включении происходило (Индикаторы ”А”, ”В”, ”С” последовательно загораются и гаснут, Обратная последовательность фаз на входе счетчика) . Выполнили перемонтаж фаз на входе счетчика. Включили. Индикаторы не горят, правильная работа счетчика. Включили нагрузку (первый транспортер). Все хорошо Включили второй транспортер , происходит следующее :Одновременно мигают. Индикаторы ”А”, ”В”, ”С” одновременно загораются и гаснут Обратное направление тока в одной из фаз (реверс). Выключаем первый транспортер, второй продолжает работать. Все хорошо. Индикаторы не светятся. Подскажите , как быть. Спасибо. |
24.11.2021, 9:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Проверьте 0 и заземление на нагрузке.
Где то контакт подгорел. Или сечение недостаточное. Ток идет через нагрузку не на 0, а на просаженную одной из нагрузок фазу. |
24.11.2021, 10:56
Спасибо.
Ноль глухозаземлен. Оборудование установленное около месяца, работает неделю. Подгоревших контактов нет. Не сильно понял " Или сечение недостаточное." о сечении какого провода идет речь. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 0:32 |
