как организовать передачу стабильного интернета? |
16.11.2021, 15:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2021 Пользователь №: 59037 |
Здравствуйте, необходимо подобрать устройство для того чтоб получить интернет.
Нам дано: 1) Рабочий модуль (где имеется интернет ) от интернета есть только пароль, доступа к самому роутеру НЕТ. и воткнуть RJ-45 возможности НЕТ. Сам модуль сделан из сэндвич панелей ( металл , а внутри пенопласт) 2) имеется Жилой модуль куда нужно дотянуть интернет (он примерно в 100 метрах от рабочего), преград НЕТ. видимость прямая. -обычный роутер не дотянулся -Делали двойной биквадрат , 24 процента сигнал поймал , но интернет постоянно отваливается , скорости нет. - Ставили репитер (который в розетку втыкается) и двойным биквадратом поймали этот сигнал 40 процентов, все равно интернет отваливается и скорости нет. з.ы. антенна би квадрат и двойной би квадрат припаивали в роутер вместо антенны 2.4 гц Есть ли возможность передать интернет в Жилой модуль? |
16.11.2021, 19:57
Цитата(KloDIk) имеется Жилой модуль куда нужно дотянуть интернет (он примерно в 100 метрах от рабочего)....Есть ли возможность передать интернет в Жилой модуль? Конечно возможно - cat-6 решит Вашу проблему.Цитата(KloDIk) .....обычный роутер не дотянулся Дотягиваться друг для друга, должны обе стороны.
Сообщение отредактировал Rezo - 16.11.2021, 20:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.11.2021, 21:26
Посмотрите в сторону подобных устройств.
Цитата NanoStation Loco M2 точка доступа представляет собой эффективное решение для построения 2.4 ГГц соединений на малые и средние расстояния. Стоит отметить, что его максимальная дальность составляет не более 3 км. Такое ограничение накладывается встроенным радиомодулем, чья выходная мощность составляет всего 23 dBm, а усиление — 8.5 dBi. Там есть разные решения. Выберете себе. |
28.3.2022, 16:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2022 Пользователь №: 59550 |
Какой у вас полезный форум. Я здесь сегодня первый день, а уже кучу проблем своих решил. Спасибо за ответ!
1.11.2022, 21:20
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.11.2022 Пользователь №: 60639 |
Это точно
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 6:55 |
