горят лампочки |
горят лампочки |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
1.11.2007, 14:12
в люстре горят лампочки при включении, т.е нажимашь кнопку выключателя и хоп сгорело пару лампочек и так каждый раз, вчем проблема.
лампы накаливания на 40 фирмы PILA? люстра обычная пятирожковая. |
1.11.2007, 15:32
Подобный вопрос уже звучал на форуме
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=7558&hl= -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.11.2007, 16:05
ответа конкретного не увидил,
контакты протянуты прекрасно, контакты в патроне не обгоревшие(как новенькие), грешу на пусковые токи как их ограничить, п.с. возможно скачки напряжения(светильник весит в частном доме) на вводе бывает 250 В |
1.11.2007, 16:46
От перегорания ламп при холодном пуске Вам помог бы блок защиты (напр., Гранит, ставится в разрыв провода питания), но как он поведёт себя при 250 В не знаю. Так же можете применить диммер.
1.11.2007, 17:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата п.с. возможно скачки напряжения(светильник весит в частном доме) на вводе бывает 250 В Я думаю Вы сами и ответили на свой вопрос. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
2.11.2007, 13:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Гость_Артём_*
Цитата лампы накаливания на 40 фирмы PILA лампы накаливания PILA не отличаются надёжностью , только низкая цена - оправдание для их приобретения -------------------- |
14.11.2007, 15:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Могёт нолик погуливать (если свет моргает частенько , то это точно он), а могет еще и где-то установлен светильник с люминисцентной лампой, при включении гармоники могут быть достаточные, чтобы лампы перегорали. Процесс до конца не изучил, но когда поступали жалобы от жильцов о перегорании ламп в подъезде, как правило на одном этаже умельцы прилаживали ЛДС или ДРЛ. Поэтому такие светильники рекомендовано устанавливать в 3 ф сеть (одна из причин).
14.11.2007, 18:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2006 Из: Казахстан Пользователь №: 6063 |
Как она перегорает? Если белеет внутри зничит колба разгерметезировалась, греши на качество ламп, PILA это дешевый бренд, по надежности они ни чем не лучше других.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 15:14 |
