Резисторный делитель , Оптимальное согласование с помощью резисторов |
13.11.2021, 12:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Параллельные сопротивлюшки автор считать умеет:
Rвых*Rн/Rвых+Rн И теперь с этим "великолепием" Последовательно соединен R1. Poisk2019, какое результирующее сопротивление получится? А кто его знает, Дим .. ))) Назовешь ответ ?Какое стандартное сопротивление выбрал для R2 (10 кОм или 510 кОм) ? Какое из них оптимальнее ? Какое в итоге напряжение на нагрузке ? Наверное ответ д.б. один.. Сейчас у Rezo терпение закончится и он, войдя в положение, поможет таки заочнику .. Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2021, 13:12 |
13.11.2021, 13:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2019 Пользователь №: 56531 |
13.11.2021, 13:31
Цитата(Poisk2019) ....жизнь и так тетрис и здесь каждый что-то мудрит что хрен разберешь. Неправда! В физике чудес не бывает (по отношению к физическим законам данного времени).Вы же не "халявщик", тогда почему от Вас нет ничего? И это не смотря на то, что мной Вам всё "разжёвано", но только в рот не положено. Поймите.... не знаю как другие, но мне очень обидно и не хочу принимать участие в нарождении ещё одного условного специалиста - это же промышленная электроника, а не торговля бытовой техникой. Цитата(Poisk2019) дисциплина промышленная электроника так глубоко я нешарю нет практики. А при чём здесь практика?Это чисто теоретически-расчётная часть и не более того. Или Вам нужна практика расчёта? Но Вы же говорили, что: Цитата(Poisk2019) Рассчитать нет проблем Ваша проблема непонимания только в том, что:Цитата(Poisk2019) одноразово голову забивать не хочется Тогда опять противоречие:Цитата(Poisk2019) Можно ткнуть на статью где почитать или формулу с чего начать Зачем Вам статьи и формулы, если всё одноразово и этим свою голову забивать не хотите?Видите!.... У Вас даже в этом нет никакой логики, что уж говорить о логике в решении задачи. Но ещё раз дам Вам наводку: Цитата(Poisk2019) мне нужно понять с чего начать С выбора номинала первого элемента делителя согласующей цепи!А для этого нужно вспомнить и выполнить условия "сопряжения" между каскадами источника и нагрузки. Дальше всё пойдёт "как по маслу".... Цитата(Олега) Сейчас у Rezo терпение закончится и он, войдя в положение, поможет таки заочнику .. Так ему же нужно не помощь, а сделать за него, что противоречит моим профессиональным принципам.Такой помощи мне по жизни хватило, когда сынкам начальников дипломы готовил. Правда.... за это они мне вторую квартиру бесплатно организовали (однокомнатную, но очень удобную). Сообщение отредактировал Rezo - 13.11.2021, 13:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.11.2021, 14:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
(однокомнатную, но очень удобную). Тем удобную что про нее жена не знала? -------------------- |
13.11.2021, 14:27
Нет-нет!....
Я в некоторой степени индивидуалист, поэтому в основе под себя эту квартиру организовал, это - и спокойный отдых, и личный "офис", могу там паять (кладовую переоборудовал и там много моих приборов), да и лоджия длиною 6 метров с видом на парк (очень люблю на ней утром кофе пить). Бывало конечно и врЕменной "лаборанткой" обзаводился, пока жена на даче в летний период - ну я же мужчина. Сообщение отредактировал Rezo - 13.11.2021, 14:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.11.2021, 14:27
13.11.2021, 14:35
Rezo,
13.11.2021, 14:42
Я в некоторой степени индивидуалист, .. Понятно, лаборантка индивидуальная, в некоторой степени. Всё прочее - сдвигуемо... ))Бывало конечно и врЕменной "лаборанткой" .. У меня диплом будет не по электроники. Филолога ? Вам сторонние дисциплины навяливают ?Ну, а сейчас-то уже порешили ? |
13.11.2021, 15:08
Да... был ггрех, но тогда не было до такой степени пофигистов в образовании.
Да и времена были непростые..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.11.2021, 16:23
В делителе есть два параллельных сопротивления R2 и Rн. Чему равно их результирующее сопротивление? 1. Рассчитать параллельное сопротивление R2 и Rн. 2 .Рассчитать последовательное сопротивление Rэкв R2 и Rн+R1 3. Если это делитель то он делит напряжение, конечно вопросов много и на какие части он его делит предположим пополам из всего перечисленного выше. 4. Если рассчитывать R2 (что мне не было ясно) в задание было дано что усилитель имеет выходное сопротивление 1Мом так как в задание используется делитель то это сопротивление делим пополам и получаем 500Ком, если это правильно то как это записать в виде формулы. 5. В мултисиме составил схему с делением и получил 1В на выходе нагрузке при этом резистор R2=500Ком, R1=83.3Ком, при расчете параллельного сопротивление R2 и Rн получаем R1=83.3Ком? Сообщение отредактировал Poisk2019 - 13.11.2021, 16:24 |
13.11.2021, 17:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Чем дальше в лес, тем больше дров. Такое ощущение, что Вы не понимаете о чем вообще идет речь. Закажите решение на платном сайте и все.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.11.2021, 17:44 |
13.11.2021, 21:24
13.11.2021, 21:52
Да мне непонятно как найти R1 и R2, если в условие задачи были данные по ним то я сюда не обращался бы. Входное сопротивление делителя с нагрузкой Rвх=R1+R2*Rн/(R2+Rн) В согласованном режиме Rвх=Rвых ус=1МОм, тогда сопротивление делителя с нагрузкой, который собой нагружает усилитель R1+R2*Rн/(R2+Rн)=Rвых ус Т.к. нет требований к напряжению на Rн, то R1=Rвых ус - R2*Rн/(R2+Rн) Пусть R2=10^5 Ом, то R1=10^6-10^5*10^5/(10^5+10^5)=10^6-5*10^4=10^4(100-5)=950кОм Напряжение на Rн найдете сами Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.11.2021, 21:55 |
13.11.2021, 22:12
Пусть R2=10^5 Ом, Это совсем не пусть, именно по R2 и были вопросы.Poisk2019, рассматривайте делитель, как отдельный каскад цепи между усилителем и нагрузкой. И он должен быть согласован с обоих сторон. Слева должен иметь сопротивление (вх) 1 мОм, справа (вых) 100 кОм (примерно, ибо параллельную ему цепочку из R1 и Rвых.у в 1950 мОм можно опустить). Ток от усилителя 2 мкА, Uн=0,1 В, Iн=1 мкА. Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2021, 22:27 |
14.11.2021, 0:07
Цитата(Dimka1) Пусть R2=10^5 Ом Так вольно нельзя!Цитата(Олега) Это совсем не пусть, именно по R2 и были вопросы. Да - R2 выбирается по требованию допустимого шунтирования, к чему и подводил автора.Цитата(Олега) Uн=0,1 В Разве?
14.11.2021, 0:45
14.11.2021, 8:37
Это совсем не пусть, именно по R2 и были вопросы. Poisk2019, рассматривайте делитель, как отдельный каскад цепи между усилителем и нагрузкой. И он должен быть согласован с обоих сторон. Слева должен иметь сопротивление (вх) 1 мОм, справа (вых) 100 кОм (примерно, ибо параллельную ему цепочку из R1 и Rвых.у в 1950 мОм можно опустить). Ток от усилителя 2 мкА, Uн=0,1 В, Iн=1 мкА. Если рассматривать делитель, как отдельный блок из R1 и R2, к которому ничего не подключено, то R1=900к, R2=100к, и требования будут выполняться, но это не правильно. Если к делителю подключается нагрузка, то чтобы выполнить Ваши требования по входу 1МОм и выходу 100к, то R2 должно быть равно бесконечности (его быть не должно в схеме), а R1=900к см рис. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.11.2021, 8:38 |
14.11.2021, 10:20
Я все не просмотрел.. пока вопрос к (2). Почему в выходное сопротивление делителя включено Rн ? Это часть делителя ? Тогда во входное сопротивление делителя надо бы включить выходное сопротивление усилителя, так ?
По этой логике делитель вообще вредная штука - только энергию жрет своим R2, собака такой. )) Цитата(Олега) Uн=0,1 В Разве? Даже при R2=∞ (как пишет Dimka1) Uн=0,2 ВR2 выбирается по требованию допустимого шунтирования Они есть ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.11.2021, 10:21 |
14.11.2021, 10:36
Я все не просмотрел.. пока вопрос к (2). Почему в выходное сопротивление делителя включено Rн ? Это часть делителя ? Тогда во входное сопротивление делителя надо бы включить выходное сопротивление усилителя, так ? Лучше не лезть в дебри, т.к. объем информации в задаче ограничен согласованным режимом по выходу усилителя. Это означает, что сопротивление делителя с присоединенным к нему Rн должно быть 1Мом Исходя из этого достаточно выбрать R2 и R1 исходя из общих разумных условий и найти напряжение на Rн при выбранных R1 R2 Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.11.2021, 10:38 |
14.11.2021, 11:42
По-моему в задаче сказано о согласовании усилителя с нагрузкой, с помощью делителя, а не только о согласовании с делителем.
Про "общие разумные условия". При отсутствии условий напряжения и тока в нагрузке остается одно разумное условие - баланс мощностей на всех участках цепи. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 12:25 |
