Cветодиодный светильник jazz way 18вт 4000к , Запуск драйвера без датчика движения |
8.11.2021, 19:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.3.2013 Пользователь №: 31352 |
9.11.2021, 7:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
1. По маркировке светильника попытаться найти в интернете схему электрическую. По ней уже разбираться.
2. Если есть кто из электронщиков, он может составить схему электрическую выходного узла к светодиодной лампе и к внутреннему датчику движения. Опять на основе схемы смотреть как подключить. Вероятнее всего ваш блок - преобразователь 220В (переменного напряжения) в 150В (пост. напряжения) изнутри выдаёт на внутренний датчик движения постоянное напряжение питания где-то 10-13В (задействованы 2 проводника). При срабатывании этого датчика третий провод замыкается на один из проводников питания датчика, сигнализирующий преобразованию, что нужно включиться. Можно попытаться измерить на какие проводники датчика приходит постоянное напряжение 10-13В., и замкнув третий через ограничительный резистор 1 кОм сначала на один, затем на другой попытаться включить светильник. Но для этого опыта нужен навык электронщика, иначе можно всё сжечь. Работать придётся на столе при поданном напряжении 220В! В итоге вы запустите преобразователь на постоянную работу со светодиодами. Внешний датчик движения, который вы хотите приспособить вместо внутреннего - чаще всего питается от 220В, имеет 3 проводника и его нужно включать в разрыв питания 220В (на входе) вашего светильника. P.S. Внутренний датчик движения (инфракрасный) плохо работает из-за расположения рядом импульсного преобразователя. Иногда достаточно чуть повернуть преобразователь, проводники и всё заработает нормально. Просто разработали сей светильник без учёта наведения помех на внутренних цепях. Может вам пригласить электронщика, он вам все светильники настроит? Сообщение отредактировал -Mike- - 9.11.2021, 7:59 |
9.11.2021, 8:40
У нас поставили такие над входами в подъезды 8 штук. Картина точно такая.
10.11.2021, 8:21
Схем в интернете много , но схему драйвера со встроенным датчиком не нашёл. Там 2 двух-амперн. полевых тр-ра и микросхема шестиножка, с непонятной маркировкой (скорее всего ШИМ-контр.) На фото убитый блок- попытаюсь его восстановить и буду экспериментировать. Снимать с площадки рабочий? - меня соседи неправильно поймут. А насчет внешнего датчика : проблем нет. Мы выписали на Али-экспресс. Там четыре вывода.-Два крайних фаза-ноль, а два средних на лампу ( или на вход источника питания ). Вообщем тему не закрываю, Позднее отпишусь чего наворотил. Не могу загрузить фотки. Одна загрузилась и всё. Сжимал файлы-дальше некуда и всё равно не грузятся Хотел датчик показать...
31.1.2022, 20:25
Восстановил сгоревший драйвер, перемкнул питание датчика с управлением /красный тонкий провод с белым/,лампа зажглась. Напряжение на выходе - 72 вольта постоянки. Тестировал в течении часа- все ОК. Блок не греется . Сгоревшие SMD детали менял на обыкновенные , подходящие по характеристикам /по даташиту/
Сообщение отредактировал деда слава - 31.1.2022, 20:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 2:18 |
