Два диммера и выключатель
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 5.11.2021, 23:13
Всех приветствую. Прошу помочь в ситуации: в проекте указано управление освещением с трех мест, в двух из которых диммеры. Предполагаю сделать следующее, использовав выкл как перекрестный (расключение все в подрозетниках): на первый диммер подаю сверху фазу, снизу две жилы, которые идут на выкл. С выкл две жилы идут на второй диммер. Фаза света приходит во второй диммер. Там же свет подсоединяется к нолю и земле. Будет все работать в таком случае? С выкл уверен, а вот с диммерами впервые предстоит..
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2021, 4:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так вы задайте вопросы тому, кто вам такой проект нарисовал. Проект должен заканчиваться схемой и спецификацией. Вот и спросите этого типа проектанта, как его проект реализовать
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2021, 8:47
Из: Челябинск
Да и вы сами хороши. Какие диммеры, какие выключатели? Кто на ком сидел и чем погонял? Где схема? Что проектант, что исполнитель. Одного поля ягода
сообщение 6.11.2021, 9:48
Впервые слышу, чтоб в дизайн-проекте было описано, как подключать между собой выключатели или диммеры. Какие схемы? Просто расставлены светильники и выключатели на плане с привязкой выкл к контурам освещения. Не знаете, будет работать или нет, так и напишите. Изложил все предельно понятно.
сообщение 6.11.2021, 9:50
А диммеров и выкл нет у меня. Чистовой монтаж будут делать другие. С спросил, будет ли работать схема. Разумеется, что будут куплены необходимые для этого диммеры (проходные) и соответствующий перекрестный переключатель
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2021, 10:19
Из: Челябинск
Так модель диммеров и выключателя хотя бы должна быть в спецификации. Или мы про сферический диммер в вакууме говорим?
Кстати, приставочка ДИЗАЙН в связке со словом ПРОЕКТ в первом сообщении не фигурировало. Так что почём купил, по том и продал
сообщение 6.11.2021, 10:23
Спецификации у меня нет. Она конечно имеется, уверен, но я не просил, ибо не нужна, как я думал до этих пор. Я возможно чего-то не понимаю: вот мне указали на прошлом объекте, что будет управление из трех мест двухклавишными переключателями. Я кинул трех- и четырехжильные провода. Я точно знаю, что все будет работать. Разумеется, если будут куплены два проходных и один перекрестный и правильно установлены. Для чего мне знать, что именно запланировал там дизайнер? Так и тут. Или я неправ? Не может же быть такого, что нет универсальной схемы соединения в данном конкретном случае?
сообщение 6.11.2021, 11:36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Больше двух точек управления, уже проще и дешевле использовать импульсное реле.
сообщение 6.11.2021, 13:07
Да, но с ними же уже выключатели только кнопочные должны быть, верно? Особенные. И с диммерами они годятся?
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2021, 13:44
Из: Челябинск
Ну если диммирование нужно прям аж кушать не могу, то надо смотреть в сторону всяких умных домов уже и их элементов. Передачи сигнала по вайфаю всякому. А паутина эта нафиг не нужна
Тем более что светодиодные лампы не все и не каждая могут работать с диммерами. И не со всякими. Поэтому и говорю, что марку диммера нужно очень
сообщение 6.11.2021, 15:39
Вы не поняли меня. Я пытаюсь узнать, реализуема ли такая схема с какими-либо диммерами в связке с перекрестным или нет. Одно дело, когда у них не загорится лампа, потому что они диммер не тот взяли или лампу, и совсем другое, когда им на черновом этапе сделали схему, которая вообще не реализуема ни с каким оборудованием. Я так понимаю, не сталкивались с таким?
сообщение 6.11.2021, 15:41
Да, могу сделать, а потом сказать «к дизайнеру все вопросы». Но не хочу так делать. Если эта схема не реализуема (именно так, как я описал), то лучше сейчас предупрежу Заказчика
сообщение 6.11.2021, 18:01
Обычный выключатель и кусочек поролона под клавишу. Проверено многократно.
Может вообще один радиоуправляемый диммер и пульты, хоть три, хоть пять на батарейках, без всяких проводов и в любом удобном месте.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.11.2021, 18:02
сообщение 6.11.2021, 20:37
Благодарю. Подумаю..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 17:08
