Электродвигатель. |
Электродвигатель. |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
31.10.2007, 19:09
У меня такой вопрос:
Есть электродвигатель 2 кВт, номинальные обороты 3000 об/мин. Если я через преобразователь частоты увеличить обороты до 7000, то момент (Н*м) снизится? Или существуют электродвигатели с номинальными оборотами 7000 мин.?И с мощностью 15 кВт? И еще: что значит этот момент(Н*м) для электродвигателя? Точнее, повлияет этот момент на максимальную допустимую нагрузку на этот эл.двигатель? Или нагрузка двигателя определяет только его мощность? Спасибо. |
31.10.2007, 19:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Отбросив все технические условности, представляю, что удалось разогнать его до 7000 оборотов. Интересно, в первую очередь заклинит подшипники или разобьет ротор?
-------------------- Счастливо тебе.
31.10.2007, 21:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
для 7000 об надо или редуктор, или двигатель постоянного тока на 7000 об
1.11.2007, 8:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.10.2007 Пользователь №: 9686 |
Если у тебя электронный преобразователь то время разгона поставить можно какое тебе,движку,нагрузке надобно.Из практики:из 1,5т. оборотного "делали" 3т.об/мин,в результате движок грелся,до выхода из строя "гонять"его не стали.А вот 7000 об/м....а зачем такие обороты в жизни?Мы сами становимся заложниками своих дурных идей.
1.11.2007, 17:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Есть электродвигатель 2 кВт, номинальные обороты 3000 об/мин. Если я через преобразователь частоты увеличить обороты до 7000, то момент (Н*м) снизится? Если бы Вы изучали электропривод, то знали бы, что при регулировании скорости вращения АД с КЗ ротором до синхронной скорости регулирование идет с постоянным моментом на валу. А при регулировании скорости выше синхронной с постоянной мощностью. Момент при скоростях выше синхронной падает. Зависимость мощности момента и скорости - Р=М*w Кроме того, если у Вас стандартный асинхронник, то он никак не рассчитан на 7000 об/мин. Цитата Или существуют электродвигатели с номинальными оборотами 7000 мин.?И с мощностью 15 кВт? Встречался с АД с КЗ ротором, укоторого ном. скорость 11000об/мин, и при этом он работал на скоростях до 20000об/мин, правда его мощность 2,2кВт применяется он на скоросных центрифугах в медицине. Интересно, зачем Вам 15кВт. Цитата И еще: что значит этот момент(Н*м) для электродвигателя? Точнее, повлияет этот момент на максимальную допустимую нагрузку на этот эл.двигатель? Или нагрузка двигателя определяет только его мощность? Момент и ток двигателя неразрывно связаны. сли найдете, полистайте учебник по электрическим машинам, там это есть. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
| Гость_Андрей._* |
1.11.2007, 18:26
Подскажите пожалуйста, на какую нагрузку в кг. рассчитан эл.двигатель 2 кВт? Например, от электриков слышал, что 2 кВт рассчитан на 20 кг, это для мельницы. Или можно без редуктора нагрузит этот двигатель 200 кг.?
2.11.2007, 0:28
2кВт -20кг это если использовать двигатель в качестве якоря для лодки.
2.11.2007, 0:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Существуют электродвигатели для пилорам от 3 до 11 кВт непомню точно - 7 или 11 тыс.об. Могу зайти на склад посмотреть точнее. Правда там частота вроде 400 Гц.
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 17:19 |
