8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
УЗО типа A. На какие нагрузки ставить , Я бы даже спросил так: куда ставить тип АС?
сообщение 6.11.2021, 9:58
Сообщение #81
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
вотонокакмихалыч:
Спасёт вас не УЗО, а годные спецы.
сообщение 6.11.2021, 10:25
Сообщение #82
Пользователь №: 9143
Цитата(farabundo @ 6.11.2021, 8:54) *
и иду искать дальше.
Нельзя останавливаться на достигнутом, даже отметившись статейкой в блоге (как делают некоторые ТС) иль даже трактатом (как ожидает с2н5он), - истина дороже.
Rezo, Вы просто не знаете или не хотите ответить? И то и другое нормально..
Разумеется нормально
Цитата(Rezo @ 4.11.2021, 17:08) *
А специалисты ... по-умолчанию всегда держат это дело в голове ..
Спецы надежно хранят тайну Золотого ключика. Долгие годы ученья, сбор данных по крупицам.. а потом выложи тебе на блюдечко ? О, какой хЫтрый !
Имеете ввиду Димку1 ? (например)
Я вот честно говорю, я с этим вопросом не разобрался, мне не хватает и теории и практики. А вы все про гармоники, этику, другие абстракции. И все как-то общеконцептуально
Владимир, ты не прислушиваешься к советам специалистов. Откажись наконец от моделирования в статике и у тебя всё попрёт. icon_smile.gif
farabundo
сообщение 6.11.2021, 14:19
Сообщение #83
Пользователь №: 58947
Разумеется нормально Спецы надежно хранят тайну Золотого ключика. Долгие годы ученья, сбор данных по крупицам.. а потом выложи тебе на блюдечко ? О, какой хЫтрый !
Олега, о каком моделировании в статике Вы говорите?
сообщение 6.11.2021, 14:43
Сообщение #84
Снова на Вы? ну как хотите..
Правильно понимать возникающие пульсирующие токи в аварийном режиме или во время работы оборудования, а не питающие пульсирующие токи.
Исходя из этого (одно из исходных данных, о чём я постоянно и говорил) и моделируйте это в своих испытаниях и исследованиях, а не в статике, как Вы это делаете (опять же, если мной верно поняты Ваши исследования).Да - но уже как производная искажения, за которыми переходные процессы и всё остальное прочее..
Оказывается, Вы вдумчиво не читаете советы специалиста в электротехнике, пропускаете значимое, и по этой причине не можете смоделировать ситуацию и провести свои исследования на должном уровне. Как можно было это пропустить ? Вы зачем до сих пор занимаетесь статикой ?
Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2021, 14:45
farabundo
сообщение 6.11.2021, 16:27
Сообщение #85
Я не понимаю, что значит В СТАТИКЕ
сообщение 6.11.2021, 16:37
Сообщение #86
В разговоре на электротехническую тематику, я не могу себе позволить думать, что речь о разделе Механики. Остается одно - электростатика.
Дело в том, что я не вижу реакции на подсказки специалиста. Если Вам этот момент не понятен, то почему не спросите об этом прямо у Rezo? Нельзя исследователю пропускать непонятное.
Rezo обязательно углу́бится в самую суть сказанного и мы все узнаем, где порылась собачка.
Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2021, 17:16
farabundo
сообщение 6.11.2021, 20:21
Сообщение #87
Да я не исследователь. Меня вполне себе практический вопрос интересует
сообщение 6.11.2021, 21:38
Сообщение #88
Это - со слов Rezo..
Так вопрос Rezo зададите, иль вам все равно ? Я почему-то подумал, что Вас и теория интересует:
А он уже двое суток молчит.
Цитата(farabundo @ 2.11.2021, 13:00) *
Пойду лучше поэкспериентирую, понаделаю утечек, мать их icon_wink.gif Техники всякой много под рукой, найдем ответы самостоятельно.
Четверо суток минуло, исследования эксперименты продвигаются ?
farabundo
сообщение 7.11.2021, 11:20
Сообщение #89
Даже и не приступал. Пока с работой густо, не до экспериментов icon_smile.gif. Будет пусто, вот тогда
Кстати, об экспериментах, если интересно.
К примеру, предметы эксперимента стиралка и УЗО тип AC. Задача понять, справится ли АС реагировать на утечку с фазы шнура стиралки на корпус. А у стиралки вижу три режима работы, которые теоретически могут давать разные формы тока утечки, и на этих режимах имеет смысл сделать утечки:
1) Нагрев воды
2) Стирка (малые обороты двигателя)
3) Отжим (большие обороты двигателя).
Ну и сами утечки попробовать разной величины, скажем 15, 30, 60, 120мА.
Что скажете, в правильном направлении гребу, или что не так? Или вообще это на...й не надо? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал farabundo - 7.11.2021, 11:34
сообщение 7.11.2021, 12:05
Сообщение #90
Ладно, не стану докучать
ещё раз.. через фиговую изоляцию шнура будут проходить обе полуволны от источника. см.#42, 52..
Раз осилили модельки, то получить осциллограмму в цепи утечки плёвое дело.
сообщение 7.11.2021, 12:15
Сообщение #91
Цитата(farabundo @ 7.11.2021, 11:20) *
наконец то правильный вопрос, риторический
ибо по тем же стиралкам разных производителей - бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать – что им придёт в голову?(с)
сообщение 7.11.2021, 13:47
Сообщение #92
Я так и недопонял, вы лично за повсеместное применение типа А или, не зная "что им придёт в голову", все же за АС ?
сообщение 7.11.2021, 14:37
Сообщение #93
поставьте друг за другом - вопрос снят?
сообщение 7.11.2021, 14:41
Сообщение #94
А это-то зачем ? УЗО А плохо справится с АС (с переменкой) ?
Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2021, 14:45
сообщение 7.11.2021, 14:57
Сообщение #95
Пользователь №: 6974
"Олега", всё "язвишь" - да?
А мы разве в разделе механики рассматриваем и обсуждаем электрические цепи?
Статика и динамика может быть и в спорте, искусстве, музыке, образе и т.д. - смотря, что иметь ввиду за основу.
В Вашем случае имеется ввиду неподвижность (статичность) полученного для моделирования процесса по УЗО "А", а для этого типа нужно именно динамически меняющийся процесс, поэтому и конкретизировал Вам в #71:
Правильно понимать возникающие пульсирующие токи....
Это уже не статические, как Вы получили диодиком в схеме, а динамически меняющиеся процессы, которые пассивными элементами вряд ли получите для моделирования (тем более виртуальной симуляцией).
Поэтому УЗО А и стоят дороже обычного.
Кстати!.... Здаётся мне, что Вы неверно понимаете обозначения на УЗО, а:
Цитата(farabundo)
....составляющая пульсирущего постоянного тока в цепи питания есть.....И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток.
приводит ещё к бОльшему удивлению, поэтому:
Цитата(Rezo)
сначала бы автора понять....
Dimka1
сообщение 7.11.2021, 15:19
Сообщение #96
Пользователь №: 29924
1) Нагрев воды
Возьми УЗО АС, а потом А на 10мА, подключи к розетке, на выходе узо прицепи последовательно диод с лампой накаливания. Диод подключен на фазный провод, а лампа на нулевой. Теперь одним пальцем между диодом и лампой, другим за батарею отопления или за ноль до УЗО и посмотри как оно отработает на утечку с одного полупериода. icon_biggrin.gif.
Под большим вопросом работа АС УЗО на 30 мА при утечках в резонансных цепях переменного тока. См. рисунок.
Ток утечки на землю составляет 600 мА, а разность токов между нулем и фазой 10 мА и УЗО, реагирующее на разность токов в нулевом и фазном проводе не отработает. icon_sad.gif
В этой х..не много какашек-нежданчиков, о которых не хочется здесь рассказывать. Так что заземли, занули, уравняй все железки с землей и сиди спокойно, яки птица на проводе, а УЗО - ну его нах..
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.11.2021, 16:24
сообщение 7.11.2021, 15:24
Сообщение #97
Я всё пытаюсь понять когда специалист сделает правильные для себя выводы icon_cool.gif
сообщение 7.11.2021, 15:29
Сообщение #98
Цитата(Олега @ 7.11.2021, 14:41) *
А это-то зачем ?
для пущей безопасности
ну и тему закрыть
сообщение 7.11.2021, 15:44
Сообщение #99
Вот и я подметил, что не механика, уже до Rezo )) Интересно, а что же из перечисленного у Rezo он "имел ввиду за основу"? Ведь не просто так перечислял..
Напомню, если кто забыл, что статика в электротехнике (электростатика) - это о неподвижных зарядах.
ну и тему закрыть
тогда, для "пущей безопасности", добавляйте тип В ))
Про закрытие темы неплохо бы с автором посоветоваться прежде всего, удовлетворен ли он полученными ответами..
А торопиться не надо ))
Вон, и Димка1 подтянулся, а где Димка, там и Костян появится.. движуха покуда есть .. )
Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2021, 16:58
сообщение 7.11.2021, 18:27
Сообщение #100
Дима, тема пробытовые потребности обывателя, чё-то ты увлекся малеха..))
Ща придут Костян да Роман и натрут тебе.. уши )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 7:10
