8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
УЗО типа A. На какие нагрузки ставить , Я бы даже спросил так: куда ставить тип АС?
farabundo
сообщение 4.11.2021, 0:27
Сообщение #51
Пользователь №: 58947
Цитата(Олега @ 2.11.2021, 21:33) *
Кратко: 1. Непонимание зачем автору исследования и эксперименты. 2. Потребность "условий задачи и исходных данных" (традиционная)
Ничего общего с моим #42. Не примазывайся.
Олега, а что тут непонятного? А (Pro M) вдвое дороже, чем AC (CompactHome).
Мне так непонятно другое. Меня одного этот вопрос интересует? Все остальные как обходятся без этого понимания? Все тупо А ставят? Или тупо АС? Или все знают где и что правильно ставить?
Исходя из схемок, что я нарисовал, получается, что АС никуда не годится сегодня. Да я уже повторяюсь. В #1 все предельно ясно изложено. И я вполне себе осознаю, что здесь вряд ли кто ответит. С чего я вообще взял, что этот форум исключение? Поэтому и не вижу другого пути, как поэкспериментировать и на результатах получить ответы. Мне не важно вникать в теорию и углубиться в 7 "почему". Конечно хорошо бы, но не обязательно.
Цитата(Rezo @ 1.11.2021, 15:27) *
Сначала бы автора толком понять с его исследованиями и виртуальными экспериментами
Если исследованиями и виртуальными экспериментами Вы называете рисование схемок, то делал это я для того, чтобы имитировать утечку и посмотреть какой формы ток течет через УЗО. А привел их в #1 чтобы сделать вопрос более развернутым и понятным.
Цитата(Rezo @ 1.11.2021, 22:20) *
Для этого нужно вопрос правильно ставить, иметь условия задачи и её исходные данные.
Ничего этого нет
Скажите, а что непонятного в вопросе: какое УЗО (А или С) ставить на стиралку, а какое на холодильник и кондиционер? Какие еще исходные к этому вопросу нужны? И откуда мне знать, что для Вас значит "вопрос правильно ставить"?
сообщение 4.11.2021, 3:07
Сообщение #52
Пользователь №: 9143
Я-то тут причем ? Цитатка из #47 (с непониманием) - это про высказывания Rezo. У него и спроси.
Мдя... Походу # 42 ты не пропустил, а просто не понял..
Придется и мне повториться, по-медленнее..
1. На рис.а) - вторичка транса, заземляющее устройство, нагрузка. По всему контуру - синусоида.
2. На рис.б) - добавлен диод. Да, по проводам идет однонаправленный импульсный ток
3. Судя по твоим #1 и #6, подключив (рис.в) в цепь сопротивление R1 или Rут., до диода, ты ожидаешь прохождение через них такого же однонаправленного импульсного тока.
4. Этого не будет. Вторая полуволна будет присутствовать в R1 и Rут., а также в проводниках от трансформатора - до Rут. сверху, до R1 снизу.
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 3:14
сообщение 4.11.2021, 6:19
Сообщение #53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если за "переменный" ток принимают более-менее приличную синусоиду, то "пульсирующий" - изменяющийся по величине, но однонаправленный ток (например, та же синусоида, но электроны движутся только "сюда". Присутствует постоянная составляющая. Несимметрия относительно нулевого значения.
АС УЗО рассчитана только на синус, и параметры свои обеспечивает в этих условиях. А уж что оно будет делать при несинусоидальных и пульсирующих токах (к примеру, сердечник дифтрансформатора насытится постоянной составляющей), производитель за положенные 30 мА зуб не даст.
Лично мне так кажется.
farabundo
сообщение 4.11.2021, 10:59
Сообщение #54
Ну т.е. АС может сработать в штатном режиме (15-30мА), а может и не сработать, а может сработать при бОльшем токе утечки. Правильно я понимаю мысль?
сообщение 4.11.2021, 14:19
Сообщение #55
Пользователь №: 6974
Ну хотя бы в школу все ходили и знаем, что в задаче должны быть условия и цель.
Вот и непонятно, что Вы берёте за условия (да собсвенно и с целью не совсем понятно).
Ответ был ещё в #10, но видимо принципиально не пожелали его увидеть.
В основе своей Вы правы!
Цитата(farabundo)
.....т.е. АС может сработать в штатном режиме (15-30мА), а может и не сработать, а может сработать при бОльшем токе утечки. Правильно я понимаю мысль?
Хотя вопрос был не ко мне, но разве не было ответа на него от меня в #21?
Цитирую #21:
Цитата(Rezo)
Выражаясь другим словами - найти оптимальное решении с целью надёжности работы УЗО для той или иной цепи, о чём я общеконцептуально и говорил в сообщении #10.
И здесь принципиально не пожелали увидеть ответ?
Я понимаю по какой причне.....понимаю.....
Ошибаетесь - я так не говорил и так не считаю.
Мне подход к исследованием совершенно непонятен, впрочем - это Ваше дело.....
farabundo
сообщение 4.11.2021, 15:22
Сообщение #56
Олега, у меня вроде нет R1 в схемке с диодом. Вот откройте ссылку http://www.electrik.org/forum/redirect.php...665342711234560 (чтобы запустить имитацию, ткните по ссылке "edit in evercircuit" внизу справа). Кликните желтую стрелочку внизу слева, чтобы запустить время.
Два сопротивления по 1 Ом это УЗО. И через оба полюса УЗО течет пульсирующий ток (зеленый и фиолетовый на графике).
Второй рисунок - та же утечка с другой точки (с шнура питания на корпус). Тоже пульсирующий.
Или я что неправильно понимаю?
сообщение 4.11.2021, 15:33
Сообщение #57
Вряд ли последний вариант имеет место быть. Даже маститые спецы чаще всего имеют общеконцептуальное представление. Я, как простой жековский мОнтер, имею полезную табличку (где брал не вспомню), которая возможно поможет вам:
farabundo
сообщение 4.11.2021, 15:36
Сообщение #58
Ну насколько я помню было условия задачи и был вопрос. Про цель трёпа не было
Перечитайте еще раз #10 и ткните меня носом в ответ на МОЙ ВОПРОС.
Про какие исследования тогда Вы толкуете?
Давайте я упрощу вопрос. Каким УЗО защищать линию на кондиционер (А или АС)? И почему?
сообщение 4.11.2021, 15:42
Сообщение #59
Цитата(farabundo @ 4.11.2021, 15:22) *
Олега, у меня вроде нет R1 в схемке с диодом. Вот откройте ссылку..
Претензии относятся к вот этому:
Цитата(farabundo @ 30.10.2021, 16:19) *
Вот утечка случилась в питающей сети. С провода на корпус. И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток. Я тоже думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет
Ну и к схемке в этом сообщении. При одном диоде притензии те же.
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 15:43
farabundo
сообщение 4.11.2021, 15:43
Сообщение #60
Спасибо. Есть и у меня подобная картинка.
сообщение 4.11.2021, 15:49
Сообщение #61
Тогда "что еще надо человеку, чтобы встретить старость выбрать УЗО ?!"
farabundo
сообщение 4.11.2021, 15:56
Сообщение #62
Цитата(Rezo @ 30.10.2021, 19:24) *
В зависимости от того, что из себя представляет бытовая техника:
- бойлер и освещение - это одно, а скажем относительно мощный тиристорный регулятор или часто включаемые/отключаемые эл.двигатели - это совершенно иное.
Если Вы это называете ответом на мой вопрос, то это не он. Отличить бойлер от тиристорного регулятора я и сам могу
Получается, что АС только для ламп накаливания. И для плиты с вольфрамовой спиралью из семидесятых icon_smile.gif
Куда еще пригодится?
Сообщение отредактировал farabundo - 4.11.2021, 15:50
сообщение 4.11.2021, 16:00
Сообщение #63
что еще надо
трактат "о применении УЗО"
сообщение 4.11.2021, 16:41
Сообщение #64
У вас есть трактат по осознанному выбору УЗО" ?
Полно оборудования без "диодиков". А те бытовые, что с "диодиками", часто маломощная шалупонь. Да и у параллельной нагрузки возможно диод включен в другую сторону ))
Граждане, используйте устройства с сетевыми трансформаторами ! Они тяжелые, зато голова про УЗО А не болит !
Граждане, срочно снимите все индикаторные светодиоды с выключателей - эти скотинки вносят постоянную составляющую и намагничивают ваши УЗО пока вы спите !
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 16:46
Dimka1
Сообщение #65
Пользователь №: 29924
Никаким. Он должен быть заземлен/занулен.
Вы не задавались таким вопросом, а почему производители техники не встраивают дифзащиту в свое устройство? Предохранитель (тепловая защита) на входе в устройство есть, а дифзащиты нет. Поставить вроде не проблема, а вот не ставят. Почему? Что их останавливает? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.11.2021, 16:44
farabundo
сообщение 4.11.2021, 16:46
Сообщение #66
На бойлерах ставят.
Ну а насчет заземлен я не против, да должен быть
Сообщение отредактировал farabundo - 4.11.2021, 17:00
сообщение 4.11.2021, 16:58
Сообщение #67
ГОСТ Р 58698—2019
5.5.1 Дополнительная защита посредством устройства дифференциального тока (УДТ)
с номинальным отключающим дифференциальным током, но превышающим 30 мА
В низковольтных электроустановках УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током.
не превышающим 30 мА, применяют в качестве дополнительной защитной меры предосторожности.
когда:
a) основную защиту обеспечивают посредством одной из мер предосторожности по 5.2.2 (основная
изоляция) или по 5.2.3 (защитные ограждения или оболочки);
b) защиту при повреждении обеспечивают посредством одной из мер предосторожности по 5.3.3
(защитное уравнивание потенциалов) и по 5.3.6 (автоматическое отключение питания).
Эту защитную меру предосторожности считают дополнительной защитой в случае отказа меры
предосторожности для основной защиты и (или) меры предосторожности для защиты при повреждении
или неосторожности пользователей.
farabundo
Сообщение #68
Вот я про это же. Найти сегодня бытовой прибор с классическим блоком питания с килограммовым трасформатором на входе проблематично, а вот всяких управляющих схемок масса, которые вряд ли потребляют ~220В. Т.е. в каждом приборе есть импульсник.
А чего есть без диодиков?
А чем маломощная шалупонь в данном случае отличается от мощной?
сообщение 4.11.2021, 17:00
Сообщение #69
сообщение 4.11.2021, 17:08
Сообщение #70
Да при чём тут сравнение бойлера и тиристорного регулятора?
Это принципиальный "прикол" или в реале не понимаете?
Даже (только как пример) тот же бойлер управляемый обычным пороговым термостатом и тиристорным с обратной связью - совершенно разное и несравнимое, в т.ч. и для того же УЗО!
В первом случае, вполне нормально будет работать УЗО "АС", а во втором, для надёжности, желательно установить УЗО "А".
С индуктивными нагрузками, ситуация ещё более усугубляется в выборе.
Я уже говорил в #31, что однозначного предписания у нас в стране применения УЗО "А" или "АС" нет, но есть рекомендации возможного примения (хотя бы тот же 7.1.78) - что тут непонятного?
У меня сложилось впечатление, что "вцепившись" за пульсирующие токи, Вы не обратили внимание на какие пульсирующие токи.
Правильно понимать возникающие пульсирующие токи в аварийном режиме или во время работы оборудования, а не питающие пульсирующие токи.
Исходя из этого (одно из исходных данных, о чём я постоянно и говорил) и моделируйте это в своих испытаниях и исследованиях, а не в статике, как Вы это делаете (опять же, если мной верно поняты Ваши исследования).
Цитата(Roman D)
На УЗО больше всего влияет асимметрия относительно нулевого значения.
Да - но уже как производная искажения, за которыми переходные процессы и всё остальное прочее, но об этом говорить нет смысла, т.к. в одной из тем только стоило обозначить переходные процессы, как это было встречено "в штыки", а тема сразу встала "раком" и модератор вынужден был её закрыть.
И правильно сделал!
Ну нет у некоторых участников форума профессиональной этики общения - нет!
А ведь гармоники (о чём постоянно напоминает коллега" Roman D") и переходные процессы - бич в правильности работы тех или иных устройств.
Но на это в подавляющем большинстве как-то не обращают внимания и отмахиваются как от "надоедливой мухи".
А специалисты знают, что это такое, поэтому по-умолчанию всегда держат это дело в голове - это же элементарные базовые вещи схемопостроения!....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 15:32
