GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A |
27.10.2021, 23:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
27.10.2021, 23:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Нельзя без инструмента- никак нельзя". Для игреца - дудка, для жнеца - серп... Можно конечно и с амперметром помыкаться, но клещи все же лучше. |
28.10.2021, 10:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Но "главком" по-любому есть - деньги на замену автоматов ведь кто-то дал. "Нельзя без инструмента- никак нельзя". Для игреца - дудка, для жнеца - серп... Можно конечно и с амперметром помыкаться, но клещи все же лучше. Это как раз тот случай, когда одними клещами (если всё нормально) не определишь в чём дело. (см. пост 20). |
28.10.2021, 12:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
А частотник да сам клапана открывает и закрывает какие надо.
28.10.2021, 14:40
Выбивает когда частотник скидывает двигатель на прямое включение , под управлением частотника любой из двигателей работает без нареканий . Частотник насос крутить при какой частоте? У насоса мощность ( Ток) зависит от оборотов обороты зависят от частоты, может частотник насос крутит при 40 герцах. Так же вопрос простой, а что частотник крутит двигатель тоже через такой же автомат. Вроде так не должно быть. Может вам просто электрика позвать и пусть он с этим разбирается, зачем вы вообще туда лезете Вы вроде не электрик? |
28.10.2021, 14:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
шахтер, Так ить электрик денашку за свою работу хочет. А оне сами с усами на форум сбегают и заБЕСплатно глядишь и скроят.
28.10.2021, 15:24
Пацаны, но вы реально, вижу не вкуриваете (не должны, конечно, но всё таки)...
Когда запускается мотор, его насос начинает работать на себя только (клапан должен быть закрыт), т.е. А = А0, т.е. равно Io пусковой ток при холостом ходе без нагрузки!!! . (скажем так), и он на это и расчитывается (именно так и подбираются движки и автоматы защиты). Когда открывается невозвратник, то А = А0->A1. А = А1. Если не работает хоть один (берём эту систему) из невозвратных клапанов, то работа насоса при старте будет А = А0->A1 + А2 ; - в момент пуска, где А2 - это пропуск воды через тот клапан, который не учитывался при расчёте, и пусковой ток, соответственно будет гораздо больше. А работа это что? - это мощность на валу двигателя! , пропорциональная его току. ps: хотя, не парьтесь. Я не видел ещё ни одного механика, моториста или сантехника, который реально понимает зачем они ставят там эти клапана - вообще не рубят. Элекромеханики и электрики тоже мало кто понимает, но понимающих больше, всё же..... Сообщение отредактировал Sky_net - 28.10.2021, 15:28 |
28.10.2021, 16:03
Sky_net, слышишь пацан а что когда частотник этот насос крутит он что клапан этот сам закрывает ?
28.10.2021, 16:26
Элекромеханики и электрики тоже мало кто понимает, но понимающих больше, всё же..... Интересная пропорция.. не с лёту понятная..Это как раз тот случай, когда одними клещами (если всё нормально) не определишь в чём дело. (см. пост 20). Я отвечал на посты более ранние. А от последовательности работы клапанов весьма далёк. (хотя и прочёл, с познавательной целью) |
28.10.2021, 16:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Пацаны, но вы реально, вижу не вкуриваете (не должны, конечно, но всё таки)... Я действительно не "вкуриваюсь" ... чтобы насос работал только "на себя", крыльчатка насоса должна быть в воздухе ... один клапан (хоть ДО хоть ПОСЛЕ насоса), эту жидкость не удаляет, т.е. так и так, крыльчатка будет стараться "месить" эту жидкость.Когда запускается мотор, его насос начинает работать на себя только (клапан должен быть закрыт), Цитата Когда открывается невозвратник, то ... Не проще было назвать обратным клапаном?Цитата Элекромеханики и электрики тоже мало кто понимает, но понимающих больше, всё же..... Чтоб понять требуется схема ... что жидкость, что электричество ... схемы одинаково смотрятся. Выбивает когда частотник скидывает двигатель на прямое включение , под управлением частотника любой из двигателей работает без нареканий . Я правильно понимаю, что частотник переключает на прямое питание (от сети) ... предварительно раскрутив насос до номинала?Если это действительно так ... клапана ни приделах ... или, в какой-то момент, теряется контроль за ними. |
28.10.2021, 19:23
28.10.2021, 19:37
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 |
В наличие есть 4 обратных клапана чисто механических пружинных ,по одному на насосах и один на выходе сеть поселка , ПЧ управляет только двигателем никакие клапана к нему не подключены , раскрутки двигателей в обратную сторону нет. Приглашали человека с клещами для замера , на 1 двигателе вовремя прямого подключения не 1 фазы ,на второй фазе 19,2 ампер , на 2 и 3 двигателях пусковой ток 4,3 рабочий 1,7 . По вопросу частоты: переключение двигателя на прямую происходит тогда когда частота подымится до верхнего предела то есть 50 герц с задержкой 5 секунд . Денег на ваших советах,подсказках не заработаю, возможно расширю свои познания. За участие в вопросе Благодарен !!!
28.10.2021, 19:40
крыльчатка месить будет но двигатель будет работать практически вхолостую, я не верил в это поэтому лично проверял. Хотелось бы поверить ... Возможно, эффект проявляется при клапане "ДО", но если клапан "ПОСЛЕ" - сразу видится компрессор с неисправным предохранительным клапаном! Сообщение отредактировал off.open - 28.10.2021, 19:41 |
28.10.2021, 19:41
28.10.2021, 19:49
Приглашали человека с клещами для замера , на 1 двигателе вовремя прямого подключения не 1 фазы ,на второй фазе 19,2 ампер , на 2 и 3 двигателях пусковой ток 4,3 рабочий 1,7 . У Вас двухфазные двигатели что-ли? Честно сказать - не понятного, больше стало ... после последнего поста. |
28.10.2021, 19:53
На третей фазе первого двигателя замерить он не успел автомат выгорел и пропали все фазы ,трехфазные звезда.
28.10.2021, 20:04
28.10.2021, 20:12
В режиме подачи воды на поселок практически всегда работает один насос ,но эта группа насосов еще задействована на промывку фильтров очистки воды вот там в работе должны быть все три насоса так как там создать нужное давление проблематично,после фильтров вода свободно вылетает в емкость по трубе диаметром 63 .
Наверное автоматы мощнее надо ,не 4 амперные , а насчет первого двигателя мне кажется там изначально что то в проводке напутано . |
28.10.2021, 20:23
На третей фазе первого двигателя замерить он не успел автомат выгорел и пропали все фазы ,трехфазные звезда. Теперь придётся вскрывать контактор этого двигателя. Возможно поменять. 1) пока не вскроете этот контактор и не проверите той последовательности, что в посте 20, а также нужен замер изоляции всех двигателей - дальше не имеет смысла что-то советовать (больше то и советовать нечего). 2) см 1) шахтёр, пацаны - это дружеское обращение к группе, которую более менее знаешь. А пацан, при личном обращении, - это несколько оскорбительное, применяемое для дистанцирования слово. off.open - можете не сомневаться, ))))) , я на этом деле уже зубы съел (и не только свои). Хотелось бы поверить ... Возможно, эффект проявляется при клапане "ДО", но если клапан "ПОСЛЕ" - сразу видится компрессор с неисправным предохранительным клапаном! Причём здесь компрессор? Sky_net, а что когда частотник этот насос крутит он что клапан этот сам закрывает ? Вы не понимаете пост 20 и пост 27 - как же я ещё объясню? Могу только добавить, что частотник делает эти включения "мягче" для самого автомата при пуске и разгоне. |
28.10.2021, 20:25
Sky net. Спасибо ! Общение на форуме ,советы ,подсказки это уже движение , даже если не будет конечного результата, почитать мнения опытных людей уже познания ! Не все в этом мире меряется выгодой или деньгами!
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 21:25 |
