гасящий конденсатор |
| Гость_Гость_Nikolai_*_* |
25.10.2021, 17:21
Приветствую.
Столкнулся с проблемой. Купил выключатель с индикатором и к выключателю шел конденсатор для LED ламп. Конденсатор подключил параллельно к лампе при помощи двух wago 222 , но при включении света ( по сути при подаче тока на лампу ) конденсатор начинает трещать. Также пробовал убирать вообще лампу, оставляя в цепи только выключатель и конденсатор. Конденсатор из комплекта DGCX MPX 1.0 мкФ K X2 275//300/310 V ~ 40/11056 / B Приложил бы изображение, но запрещено мне пользоваться ссылками на другие ресурсы Прошу помощи. Почему он трещит ? |
25.10.2021, 19:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Он сдох практически сразу после первой подачи напряжения, и не предназначен для использования в сети 220-230 В по параметру напряжение (275//300/310 V ~) Надо найти на большее напряжение, не менее 400 V ~.
Хорошо, что не -------------------- |
| Гость_Гость_* |
25.10.2021, 23:35
Спасибо, приобрету новый. А какой лучше для подобных целей выбирать ( я посмотрел, их видов великое множество ) ?
Требуется для подключения параллельно лампам, чтобы работали выключатели с подсветкой. Я понимаю, что требуется подбирать номинал по емкости, но хотя бы в сторону какого типа конденсаторов смотреть. |
26.10.2021, 9:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
26.10.2021, 14:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
У меня вот такой уже лет 10 стоит.
26.10.2021, 15:16
Электромонтёр, 1 мкФ 250 В?
ЗаконОмерность |
26.10.2021, 16:32
Почему 1? 105 микофарат или нанофарад. Сунул что было и перестала мигать при оставленой подсветки выключателя.
26.10.2021, 16:45
Если я правильно понял маркировку, то советовать такое к повторению я бы не спешил, несмотря на успешную работу. 1 мкФ - очень неприятно лупит, думаю здесь достаточна гораздо меньшая ёмкость, а 250 В это вообще экстрим. Я бы на 630 поискал, 400 - поставил с неохотой.
ЗаконОмерность |
26.10.2021, 17:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
1 мкФ ограничивает ток 70мА. Для светодиода это многовато.
0,1мкФ выдаёт 7мА - норм. 0,1мкФ маркируется на корпусе 104 Сообщение отредактировал -Mike- - 26.10.2021, 17:24 |
26.10.2021, 19:46
1 мкФ ограничивает ток 70мА. Сдается, что это не гасящий конденсатор, включаемый последовательно; а конденсатор, включённый параллельно лампе, что назначен устранить мигание лампы при выключенном выключателе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.10.2021, 20:46
Roman D, ну конечно, это шунт, но он же гасит светодиодный светильник, значит гасящий. Вы в каком разделе?
26.10.2021, 21:12
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:35 |
