Legrand Valena / Schneider Electric Unica , Схемы, взаимозаменяемость???
Морозов_Алексей
сообщение 31.10.2007, 11:36
Пользователь №: 9062
Заложил провода для двух 2х клавишных проходных переключателей по Леграндовской смеме, а хозяин купил Унику.
Теперь не знаю как всё это подключить...
У Schneider Electric в документации есть принципиальные смемы устройств ( http://www.schneider.ru/Attachment.aspx?Id=2806 ), а у Legrand нет, только схема подклучения (других не нашол)...
Подскажите схемку для Legrand Valena STD 6/2 ??? icon_question.gif icon_rolleyes.gif
сообщение 31.10.2007, 18:10
Пользователь №: 5663
Так я и не понял в чём вопрос?
"Подскажите схемку для Legrand Valena STD 6/2 ???" Эту схему я Вам скинул.
А на корпусах Уники входы-выходы не обозначены? В чём принципиальное различие построения схемы включения освещения на переключателях разных марок?
Что то я не догоняю...
Морозов_Алексей
сообщение 31.10.2007, 19:28
Строение Уники я понял, а вот Леграндовского я не знаю и не могу нигде найти...
Вы ссылку смотрели? У Легранда просто схема подключения именно к этому переключателю...
вот строение Уники
он собран из 2х одинаковых модулей с маркированными клеймами...
и подключение Легранда:
сообщение 31.10.2007, 19:55
Теперь внимательно посмотрите на нижний рисунок. У левого - снизу входящяя стрелка, а сверху две исходящих. Это соответствует на Унике 2-вход, 3,4-выход. Далее по аналогии.
Морозов_Алексей
сообщение 31.10.2007, 20:11
сообщение 31.10.2007, 20:26
Цитата(Морозов_Алексей @ 31.10.2007, 20:11) *
Именно так! Причём для релизации схемы не важно местоположение 3 и 4. То есть "по барабану". icon_biggrin.gif
NickEl
сообщение 1.11.2007, 9:54
Пользователь №: 9093
Морозов_Алексей чтобы разобраться в выключателе по моему скромному мнению достаточно "прозвонки" в виде лампочки с батарейкой , либо дешёвого китайского тестера , не сочтите за снобизм , просто Вы затратили бы меньше времени на решение данного вопроса icon_wink.gif
Морозов_Алексей
сообщение 1.11.2007, 10:29
Да, но для этого переклучатель должен у вас быть ....
NickEl
сообщение 2.11.2007, 13:33
Морозов_Алексей
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 7:52
