Uniel LED-L60-6W/Flame и дешевый инвертор , мигает
osip404
сообщение 18.10.2021, 21:21
Пользователь №: 58956
Решил я собрать светильник, имитирующий керосиновую лампу. Из светодиодных имитаций пламени подвернулась только Uniel LED-L60-6W/Flame - декоративная лампа на 220 вольт. И задумал я запитать ее через автомобильный инвертор, который 12 вольт в нужные 220 инвертирует. В качестве источника тока взял три аккумулятора 14500, раздербанил инвертор, скрутил все на живую, для проверки работоспособности схемы, подключил лампочку. В итоге - мигает, зараза, переключая режимы работы. Простая светодиодная лампочка в этой же конструкции работает нормально. Декоративная, подключенная к нормальной сети, работает без нареканий.
Вопрос - из-за чего могут быть постоянные переключания режимов и можно ли это как-то исправить?
Sky_net
сообщение 19.10.2021, 7:42
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Помехи с инвентора "переключают" режимы. Попробуйте поставить LC фильтр - ферритовое кольцо около 20 мм с двумя намотками в навал витков по 50 ПЭВ 0,5 и конденсатор в параллель 1мкф на 270 Вольт. Может поможет.
(в обычных переносках для компов внутри стоят иногда такие фильтры, в удлинителях).
osip404
сообщение 19.10.2021, 19:07
Благодарю! Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:42
