Горит лампочка при выключенном переключателе
Павел_N
сообщение 13.10.2021, 21:45
Пользователь №: 58948
Добрый день, уважаемые форумчане.
Ситуация следующая. Есть потолок, на потолке плафон с двумя лампами. Одной лампы нет. На стене переключатель. Когда переключатель включен, то лампа горит - всё ОК. Но когда переключатель выключен, то лампа все равно горит, но очень тускло. Лампа, как я понимаю, светодиодная 220 вольт и 7 ватт. Как я понял, переключатель новый, когда-то вызывали электрика, который его ставил. Скажите, пожалуйста, почему так и как это исправить. Забыл сказать - на переключателе есть подсветка.
Сообщение отредактировал Павел_N - 13.10.2021, 21:46
Shturman1
сообщение 13.10.2021, 23:45
Пользователь №: 27931
попробуйте из выключателя выкинуть подсветку или заменить на выключатель без подсветки.
Другой способ. Вкрутить в свободный патрон люстры обычную лампу накаливания
Электромонтёр
сообщение 14.10.2021, 5:07
Пользователь №: 56237
Регистрироватся на форуме дольше ведь чем узнать это ж из интернета. 2 дня назад было.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=76189
Viktor2004
сообщение 14.10.2021, 23:40
Пользователь №: 2252
Если при выключенном выключателе лампочка горит и при включенном горит, значит этот выключатель не от этой лампочки
Если при выключенном выключателе лампочка горит, а при включении гаснет, значит это "шунтирующий выключатель"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:47
