Повышение напряжения с 0,4кВ на 10кВ , Повышение напряжения с 0,4кВ на 10кВ
Step81
сообщение 11.10.2021, 20:34
Пользователь №: 10191
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Прошу вашего экспертного мнения, коротко:
Имеется ДГУ 0,4 кВ, 800кВА подключили к БРТП к ТМГ100кВА на низкую сторону(соединение низкой зигзаг, высокой звезда) и подали напряжение
10кВ еще на 5 ТП с такими же ТМГ100кВА.
Вопрос, чем чревато? Интересуюсь у инициаторов этого решения: вы как рассчитывали?
Ответ: Да вот, когда-то и где-то так делали.
Нагрузка на каждой ТП в среднем 50кВт итого пока 250-300кВт.
P/S Так как техприсоединение пока в режиме ожидания.
сообщение 11.10.2021, 22:25
что смущает? подавали с ДЭС 200 на 6 КТП через 400, нагрузка порядка 100, соединения правда звёзды
да, нагрузка краны, поэтому ДЭС периодически покряхтывала
Step81
сообщение 11.10.2021, 22:38
Смущает то, что никто ничего не посчитал icon_rolleyes.gif.
Какие последствия могут быть. Понятно, что транс, может понижать и в обратную. Но еще 5 ТП, да еще в нагрузку.
сообщение 12.10.2021, 1:16
огляделся, показалось 1000кВА - 100-ка запросто может крякнуть
prude
сообщение 15.10.2021, 15:20
Пользователь №: 8876
Если все защиты предусмотрены нет проблем. Сейчас стоит ТП 6/0,4кВ 2 транс-ра 2000кВА в параллель питают ТП 04/10кВ 2000кВА далее на трансформатор 10/0,4 кВ 1600кВА, нагружаем на номинальную мощность трансформатора по 0,4кВ нагрузочным 1600кВА.
Сообщение отредактировал prude - 15.10.2021, 15:30
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 15.10.2021, 18:17
у них мощность транса меньше нагрузки, при сумме пиков может крякнуть
сообщение 15.10.2021, 18:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Предполагается для повышающего трансформатора защита по низкой.
При значительной подключенной мощности (я имею сумму по 10 кВ) пусковой ток при включении линии может запросто быть на порядок больше рабочего.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.10.2021, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 15:43
