Включен выключатель или выключен?
RTM
сообщение 8.10.2021, 10:57
Пользователь №: 58924
Как можно определить включен или выключен выключатель по виду выключателя? Дело в том, что выключатель в обоих положениях не включает свет. То есть включить -выключить, а света нет. Я не понимают включен или выключен выключатель. Если выключатель включен, а света нет, то что может произойти? Я оставил в одном из положений выключатель на несколько часов (возможно он будет в нем дольше). Если он в положении включен, то что может произойти? Это опасно? Спросить не у кого, оборудования никакого нет. В интернета ответа нет.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 5:32
