Реле времени таймер китай |
7.10.2021, 15:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.5.2020 Пользователь №: 57188 |
Приветствую, заказал реле времени таймер с Китая, проработал месяц и сдох. Вскрытие показало, что на корпусе восьминогой микросхемы скол. Нагрузка была приложена до 30 ватт. Маркировку микросхемы не видно. Может ли быть это Ne555?
Как спасаться в будущем ? Наклеить радиатор, снизить нагрузку? |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
7.10.2021, 20:35
Может ли быть это Ne555? Как спасаться в будущем ? Наклеить радиатор, снизить нагрузку? Нет. Это контроллер импульсного блока питания. Ничего там "улучшать" не надо, это может быть опасно. Методы спасения известны: качественное электропитание устройства штатным напряжением, без скачков, импульсных помех и т. п., тем более схема на фото ну очень лаконична даже для китайцев. Там вроде реле управляет нагрузкой, так что вряд ли это от перегрузки по выходу.. |
7.10.2021, 20:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
А на второй стороне платы что есть? Плата помоему закопчёная?
В Чипедипе за 25р. продаётся микросхема CD4060BE, добавить к ней несколько деталей+блок питания трансформаторный, или даже старый не нужный адаптер и будет Вам счастье. Ну если конечно Вы немного радиолюбитель. А эту хрень всё равно не почините, да и схему не найдёте-БИЗНЕС...Можете смело её выбросить, кроме релюшки. Пардон, можно ещё выпаять трансформатор и два больших конденсатора. Сообщение отредактировал АБорис - 7.10.2021, 21:39 -------------------- С уважением. Борис.
8.10.2021, 9:48
Контроллер импульсного блока питания подобрать методом тыка если? Бахнет?
А на второй стороне платы что есть? Плата помоему закопчёная? В Чипедипе за 25р. продаётся микросхема CD4060BE, добавить к ней несколько деталей+блок питания трансформаторный, или даже старый не нужный адаптер и будет Вам счастье. Ну если конечно Вы немного радиолюбитель. А эту хрень всё равно не почините, да и схему не найдёте-БИЗНЕС...Можете смело её выбросить, кроме релюшки. Пардон, можно ещё выпаять трансформатор и два больших конденсатора. |
8.10.2021, 10:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Как спасаться в будущем ? Купить нормальное реле времени будет работать годами. , у меня реле времени работает уже лет наверно 10, на запуске компрессора. Но я старый электрик принес это реле с работы. А так нормальное реле времени стоит наверно не кисло. Контроллер импульсного блока питания подобрать методом тыка если? Бахнет? Да просто посмотрите на напряжение питания реле на своей плате. Так что ничего там и подбирать не надо. На какое напряжение у вас релюшка в вашем реле времени значит на такое напряжение вам и надо блок питания. С вероятностью 95%. |
8.10.2021, 10:51
Купить нормальное реле времени будет работать годами. , у меня реле времени работает уже лет наверно 10, на запуске компрессора. Но я старый электрик принес это реле с работы. А так нормальное реле времени стоит наверно не кисло. Да просто посмотрите на напряжение питания реле на своей плате. Так что ничего там и подбирать не надо. На какое напряжение у вас релюшка в вашем реле времени значит на такое напряжение вам и надо блок питания. С вероятностью 95%. То есть я могу "обойти" импульсный встроенный БП на плате, подать питание напрямую с внешнего блока? Микросхема таймера должна работать от постоянного тока 6—12 вольт? |
8.10.2021, 12:32
Вот и на второй стороне платы можно выпаять индикаторы и кнопки.
8.10.2021, 13:26
Контроллер импульсного блока питания подобрать методом тыка если? Бахнет? Лучше не надо. Оставьте эту затею, там нужен хотя бы минимальный опыт. То есть я могу "обойти" импульсный встроенный БП на плате, подать питание напрямую с внешнего блока? Микросхема таймера должна работать от постоянного тока 6—12 вольт? Да, это можно попробовать. Возьмите любой источник 12В, хоть аккумулятор. Уберите диод D2, чтобы отключить выходную цепь источника питания от трансформатора, и подайте на имеющийся эл. конденсатор 470 мкФ, (параллельно, соблюдая полярность!), ваши 12В. Если заработает - повезло. Нет - в утиль. Микросхемы таймера там питаются от 5В, которые делает микросхема AMS1117-5 из ваших 12В, так что за это не беспокойтесь. |
8.10.2021, 19:59
Урра, заработало! Вы спасли отца русской демократии! Даже настройки не сбились.
Спасибо всем за идеи, отдельно дачнику от дачника за конкретный алгоритм. Не так жалко денег, как времени на заказ и поиск нового таймера - у нас их нет. Блоков питания внешних валяется полно. |
8.10.2021, 20:04
Браво! Поздравляю!
8.10.2021, 21:51
Схема просто таймера на NE555 с классической схемой имеет минимум деталей, Рекомендую книжку Р. Трейстера.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 4:01 |
