![]() Реле с тригером по отключению света для вентилятора , Сценари: вентилятор должен начать работу после выключения света |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Засада .., таймер найти с выдержкой времени при ВЫКЛЮЧЕНИИ будет не просто, и если найдешь то он будет прилично стоить.. ..было по-настоящему трудно ?..Но я бы себе все же поставил реле времени с функцией срабатывания при выключении. Чтобы.. ps: На самом деле, если третий провод для переключателя проблемно протянуть (отделка завершена, перетяжка не предусмотрена), то возможно проще потратиться на таймер с реж."по выключению". По месту виднее. Сообщение отредактировал Олега - 8.10.2021, 12:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 17:39 |
