Автоматическая остановка трехфазного двигателя
Serega83
сообщение 6.10.2021, 11:03
Пользователь №: 58920
Здравствуйте.
Уже очень долго мучаюсь с этой проблемой. Имеется немецкая промышленная центрифуга для отжима белья на 380 волт. Схема состоит из двух контакторов. Один на запуск, второй на торможение противовключением. Выключатель механический с таймером. На валу двигателя расположен микропереключатель. В выключеном состоянии он замкнут, при запуске размыкается. Как только вал двигателя останавливается и начинает вращатся в другую сторону, микропереключатель снова замыкается. Объясните пожалуйся, как работает автовыключение второго контактора, который работает на торможение. В схеме еще задействован стартер лампы дневного света. Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega83 - 6.10.2021, 15:48
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Eugenio59
сообщение 6.10.2021, 14:22
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Под данные условия самая простая схема у меня получается такой:
А вот как применить в этой ситуации стартер лампы дневного света, догадаться не смог.
чукча
сообщение 6.10.2021, 14:29
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Предлагаю в разделе "вопросы чайника" добавить подраздел "вопросы к ясновидящим чудотворцам".
энге елдыбабай!
Serega83
сообщение 6.10.2021, 15:21
Хорошее решение. Да, я тоже не совсем понял, для чего стартер стоит. При включении попутно срабатывает электрозамок, блокирующий крышку. Первый контактор (черный), который запускает двигатель имеет 4 нормально разомкнутых контакта, а с верху один нормально замкнутый. Второй контактор (голубой), работающий на торможение, имеет нормально разомкнутых контакта и 4 нормально замкнутых контакта, хотя по-моему не все они работают.
Гость_фыв_*
сообщение 6.10.2021, 15:26
для чего стартер стоит - это скорей всего предохранитель цепей управления
Serega83
сообщение 6.10.2021, 15:34
Контактор запуска
Предохранитель отдельно стоит. Стартер видимо защищает цепь торможения
Сообщение отредактировал Serega83 - 6.10.2021, 15:31
Eugenio59
сообщение 6.10.2021, 16:17
Есть еще один вариант:
Здесь стартер выполняет роль дозатора тормозного усилия, периодически отключая и подключая тормозной пускатель.
Когда двигатель остановиться, микровыключатель закоротит стартер, тормозной пускатель останется включен и прекратит торможение.
Serega83
сообщение 6.10.2021, 16:59
А самоподхват здесь задействован на обеих контакторах? Или только на контакторе торможения? Извиняюсь, не смог загрузить фото.
И еще: Вы говорите "Когда двигатель остановиться, микровыключатель закоротит стартер, тормозной пускатель останется включен и прекратит торможение."Тормозной пускатель останется включен?
Гость_в горле кость_*
сообщение 6.10.2021, 19:30
ТС рисуй схему - без неё гадание на кофейной гуще. Функция стартера вообще непонятна...
Serega83
сообщение 6.10.2021, 20:04
Вы вообще тему мою читали? В том то и дело, что я не знаю, как правильно это все работает. Ну а после двух набросков схемы, предложенной первым оратором, функция стартера мне теперь более-менее понятна.
Цитата(Serega83 @ 6.10.2021, 10:03) *
Здравствуйте.
Я так понимаю, форум не очень активный. Принцип работы этой схемы более-менее понятен. Буду экспериментировать. Тему можно закрывать. Всем спасибо, за помощь.
Сообщение отредактировал Serega83 - 6.10.2021, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 0:13
