2 страниц V  < 1 2
дистанционное управление
Daner
сообщение 7.10.2021, 13:50
Сообщение #21
Пользователь №: 52721
Rezo, вы перечитайте ветку. Может вопрос вы не мне пишите. Я написал, что логично просто взять и поставить автомат перед/после счетчика. Мне написали, что в некоторых случаях счетчики висят на опорах на высоте 5 метров, что в принципе не соответствует ПУЭ. Если там счетчики с удаленным управлением висят, то по правильному будет их перевесить вниз. Это первое.
Второе: У человека так или иначе кроме 25А автоматов должны стоять 16А на розетки (если нет, это снова нарушение и не по ПУЭ да и вообще не по здравой логике любого электрика). Там, где стоят эти автоматы логично и поставить вводной 25А (пусть даже дубляж того, что на столбе висит). Зачем искать способ отключить автомат, который как я и вы понимаем, что (моя цитата)
Цитата(Daner @ 6.10.2021, 9:06) *
Есть щит учета, он должен (по ПУЭ обязан) быть на уровне глаз +/-. В таком щите перед счетчиком ставят вводной автомат (номиналом обычно согласно выделенной на участок нагрузке), и именно им и отщелкивают эту нагрузку с дома. Тот, что висит на 5 метрах это исключительно для обслуживающей сети организации.
и точка. не надо приписывать мне то, что я не говорил.
Цитата(Rezo @ 7.10.2021, 13:17) *
А для возможности работ в щите и в сети дома, должен быть вводной автомат в этом щите (пишу в общем, но Правила всё это предусматривают).
Таким образом - вместо оглобли с крючком для отключения не Вашего автомата, следует привести в порядок свой вводной щит, установив в него вводной автомат.
Так про это я и сказал в самом начале, почти точь в точь icon_biggrin.gif beer.gif
Сообщение отредактировал Daner - 7.10.2021, 13:52
сообщение 7.10.2021, 13:52
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Daner принят за дядю Витю... А дядя Витя давно болт забил походу..
сообщение 7.10.2021, 14:21
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Извинимте - действительно
Но Вы в своём мнении/вопросе близки к авторским размышлениям.
Высота и место установки ПУ сетевой - не забота потребителя.
В ПУЭ определено для чего регламентирована определённая высота.
В данном же случае СО всё выполняет дистанционно, таким образом обеспечено всё, что требуется для какого-либо контроля, а нужно будет, то и с "люлькой" подъедут (напрмер для замены ПУ).
Какое отношение к этому имеет потребитель?
И никакого самоуправства со стороны СО нет.
А вот если бы ПУ был в собственности потребителя и он должен был снимать показания, а так же для контроля этого ПУ (если нет дистанционной возможности), вот только в этом случае можно было бы говорить о самоуправстве.
Однако данный ПУ входит в общую систему учёта типа АСКУЭ, поэтому всё соблюдается.
Там (в СО) тоже не дурнее нас здесь и имеют согласование (видимо типовое проектное) на такую установку.
Сообщение отредактировал Rezo - 7.10.2021, 14:23
Daner
сообщение 7.10.2021, 14:49
Сообщение #24
У ПУЭ есть только одна трактовка и только одна глава по установке потребительских счетчиков, которую в независимости от его конструкции типа и способа снятия показания должны придерживаться все:
ПУЭ-7 п.1.5.27-1.5.38
Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Т.е. у человека в его тов-ще
1. Счетчики должны висеть на уровне глаз.
2. Иметь шкаф (он же щит)
3. Висеть не дальше 10 метров от вводного защитного АВ
Все остальное, это ни что иное как самоуправство.
И еще раз, я говорю сейчас исключительно за счетчик. То, что там 25А автомат на высоте 5 метров к этому не имеет никакого отношения, если он не единственный и не нарушает п. 1.5.36 ПУЭ-7, т.е. находится не дальше 10 метров от потребительского счетчика (который должен висеть внизу! )
ps: Может я не помню какой-то другой регулирующий этот вопрос пункт, если кто знает назовите его номер.
сообщение 7.10.2021, 14:56
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Клиента это не касается.
сообщение 7.10.2021, 15:02
Сообщение #26
2. Иметь шкаф (он же щит)....
Вы знаете, что такое граница раздела и для чего она нужна?
Так вот.... человеку товарищества (потребителю) не место за границей раздела в охранной зоне СО, в которой расположенн ПУ входящий в состав измерительного комплекса общей системы учёта типа АСКУЭ.
Например ПУ в этом случае может быть и не на опоре, а скажем в помещении ТП и установлен на высоте скажем 1, 6 м и так далее, но толку что с этого, если для потребителя вход в помещение ТП строго ЗАПРЕЩЁН,
Вы никак не можете разделить и отделить одно от другого!
Daner
сообщение 7.10.2021, 15:28
Сообщение #27
Roman D, так я вроде написал снизу под цитатой
Rezo, я вас понимаю, это вы меня опять не понимаете. Я говорю о счетчиках учета потребления электроэнергии на вводе у потребителя. То, что и куда можно ему заходить, тут уже отношения к делу не имеет. Или на АСКУЭ ПЭУ уже не распространяется?
сообщение 7.10.2021, 15:50
Сообщение #28
Если ПУ на стороне потребителя и это его зона ответственности, тогда конечно всё должно быть выполнено согласно тревованиям установки ПУ, т.к. должен быть обеспечен доступ к нему как для потребителя (снятие показаний), так и для представителя СО с целью провеки, контроля и замены этого ПУ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:42
