Светодиодная лампа 12В |
5.10.2021, 9:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Здравствуйте, никогда не задавался вопросом, но сейчас надо.
Надо провести освещение в моечной и парилке бани, дома лежит блок питания 220 на 12В, выход постоянное напряжение 12В, 5А. Вопрос. Будут ли работать светодиодный лампы (там же драйвер в лампе) на 12В на постоянное напряжение. |
5.10.2021, 11:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9327 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
НИР, а ваш источник имеет гальваническую развязку? А то может безопаснее будет те же 220В под хорошим УЗО и с хорошим занулением/заземлением применить?
5.10.2021, 13:44
Источник питания с гальванической развязкой, тип DRAN30-12A, вопрос будет ли гореть светодиодная лампа на постоянном напряжении, а может будет гореть но через некоторое время сгорит.
5.10.2021, 14:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
У меня был источник 220/12В (переменн.). Включаю через диод светодиодную ленту на 12В - не горит.
Как оказалось для включения требовался "толчёк" тока, галогенка 12В это обеспечивала, а светодиодная лента - нет. |
5.10.2021, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3461 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Источник питания с гальванической развязкой, тип DRAN30-12A, вопрос будет ли гореть светодиодная лампа на постоянном напряжении. В автомобилях LED-лампы работают на постоянном токе, почему не будут работать в бане. Просто не надо покупать лампы для переменного тока. Вот только...В жарких помещениях, да ещё если в закрытом светильнике, долго работать LED-лампы не будут. Драйверы сдохнут, светодиоды потеряют яркость. Вопрос что быстрее. Подольше будут работать LED- модули и ленты, если внешние драйверы расположить вне жарких помещений. Для модулей часто нужен специальный блок питания, т.е. не источник напряжения, а источник тока. а может будет гореть но через некоторое время сгорит. А вот это точно.
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:29 |
