Что за прут на стене домов , Может заземление ??? |
30.10.2007, 16:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 |
На высотных хданиях по стене идет прут примерно 16мм сечения на крышу из земли. Кто знает что это за прут ? Может заземление ? Если да то можно ли его использовать для нужд в квартире. Благодарю за толковый ответ )
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
| Гость_Гость_fakel_*_* |
30.10.2007, 16:08
Громоотвод.
30.10.2007, 16:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
30.10.2007, 16:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18505 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Хотите принимать Молнию у себя дома -пользуйтесь. |
30.10.2007, 16:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
А если поставить ограничители перенапряжения?
-------------------- форум проектировщиков электрических сетей
30.10.2007, 16:51
А если поставить ограничители перенапряжения? Если Вы даже поставите все ступени ( представьте сооруженьице у себя дома ) , то отводить разрядик в землю чем будете? Может не пытать судьбу, а сразу проложить проводок к земле, без громоотвода? Не знаю как в Украине а у нас расчетный ток до 100 кА. Даже львиная доля уйдет по громоотводу - Вам мало не покажется. Вопрос то на экономию был заточен? Вот и посчитайте. Не дешевые ограничители, жилье (свое и соседское), плюс жизнь. |
31.10.2007, 19:28
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Последователь Георга Вильгельмовича Рихмана?
31.10.2007, 20:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Может заземление ? Если да то можно ли его использовать для нужд в квартире. Благодарю за толковый ответ ) Это спуск от сетки выравнивания потенциалов на крыше к контуру заземления, их как минимум четыре и более. В доме отводы от него искользовать категорически запрещено, если канечно Вы не доктор Франкенштейн. Потому что при токах проходящих в нём при прямом попадании молнии он становитса очень большым сопротивлением, и в любой точке он будет работать как делитель напряжения, если к примеру при розряде молнии на крыше тудет 1000 кВ то по средине гдето 500 кВ, нехилое заземление получитса. |
1.11.2007, 10:22
1.11.2007, 11:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Если не изменяет память, экспериментировал с первыми молниеотводами - из-за этого и погиб.
-------------------- Счастливо тебе.
1.11.2007, 13:37
Раз не "экономист", хороший, соболезную.
1.11.2007, 15:21
Вопрос в догонку. Не так давно занялся проектированием электроснабжения, а работаю со сторителями, которые всю жизнь проектируют... Так вот недавно натолкнулись на проблему: бетонный склад, по моему указанию, строители укрывают сеткой 6х6 всё как по РД. вобщем молниезащита вроде как в их проекте предусмотрена. Смотрю, как они спроектировали, а у них 4 токоотвода полосой от сетки к полосе, которая проложена по перриметру склада в земле. Вот так они выполнили молниезащиту.
Беру РД и читаю им, что для молниезащиты в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции, а в качестве заземлителя - железобетонный фундамент, и тыкаю им на 4 металлические стойки, которые по углам здания расположены и приварены к закладным фундамента. и вся арматура сварена и непрерывно связана с этим же фундаментом. Они говорят: "мы всю жизнь так делали, не зависимо от того есть мет стойки или нет." Я уж право и не знаю кто прав, если можна использовать существующие конструкции, зачем же ещё полосы тянуть? |
1.11.2007, 17:00
"4 металлические стойки, которые по углам здания расположены и приварены к закладным фундамента. и вся арматура сварена и непрерывно связана с этим же фундаментом."
Видимо бумажка к фундаменту не приложена от ЭТЛ. Монтажникам надо сдавать объект и топать в кассу. проще полоску приляпать. То что стойки приварены к арматуре фундамента еще не говорит о способностях его к растеканию. Может вокруг песочек сухой например. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 6:11 |
