2 страниц V  < 1 2
Экспертиза трансформатора , Судебная
Sirob
сообщение 6.11.2007, 18:46
Сообщение #21
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 9714
AlexPetrov, марку звонка не знаю, но по рекомендации экспертов попытаюсь найти аналогичный, что, если честно, будет сделать крайне проблематично или вообще не возможно.
Звонок был электромеханический старой модели. Но там все-таки был трансформатор + еще какая-то цилиндрическая катушка. Мне кажется, что эта катушка служила обмоткой соленоида, на которую подавалось переменное напряжение, пониженное трансформатором, а металлический шток соленоида стучал по металлическим пластинкам и делал «бим-бом».
Что скажете?
Anatoli
сообщение 6.11.2007, 22:32
Сообщение #22
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Аналогичные звонки можно поискать по соседях, дом заселялса одновременно может у кого и стоит аналогичная модель.
По поводу кнопки во вторичке- у меня звонок СОНАТА-1 на 8 мелодий включён в сеть постоянно,включаетса кнопкой типа П2К, кнопка подключаетса отдельно на два контакта. Мне достался когдато даром по той причине что в квартире где его хотели установить проводка под звонок была в виде двох проводов, соединение с кнопкой было зделано неизвестно где в стене, а перемкнув контакты кнопки на звонке и подав питание он не работал, только подав сначала питание а затем замкнув контакты кнопки он срабатывал, работает и сейчас, в одном проводе питания прямо на клемнике стоит предохранитель.
SerG
сообщение 7.11.2007, 22:03
Сообщение #23
Из: Казахстан
Пользователь №: 6063
А разве такие звонки не оборудуются собственной защитой?
Были ли ли на звонке какие либо дополнительные устройства в виде лампочки, для людей с плохим слухом?
И нельзя ли сделать фотографии с места возгорания, и того самого злополучного звонка?
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 8.11.2007, 9:37
Сообщение #24
Цитата(Sirob @ 6.11.2007, 16:15) *
Хм, если вспомнить про "технику безопасности", то похоже на правду... И если да, то давайте тогда рассмотрим такой вариант: первичка транса много лет была постоянно включена в сеть. В этот роковой день кто-то нажал кнопку, замыкающую вторичку, и кнопка на неизвестное время залипла в нажатом положении. Звонил ли звонок или нет я не знаю, но пожарники говорили, что он мог постоянно и не звонить, а просто сделать один раз "бом" и тишина, но все осталось под напругой. Мог ли в таком случае звонок загореться? Если да, то тогда может это не транс пеерегрелся и загорелся, а соленоид, который "бим-бом" делает? Правда, на трансе пожарники мне показывали следы КЗ - шарики оплавившейся меди на проводе первичной обмотки транса.
В общем с нетерпением жду ваших комментарий для случая, когда кнопка была включена во вторичку.
В таких звонках транс - он же и соленоид по совместительству
Sirob
сообщение 9.11.2007, 19:28
Сообщение #25
Из: Одесса, Украина
А что же это тогда за цилиндрическая катушка, которая сохранилась после пожара?
К сожалению, все фотки забрали пожарники и у меня их нет (но самого звонка на фотках все равно нет - сгорел он напрочь). Я могу сделать фотки транса и этого типа "соленоида" (эти вещи у меня на руках) и еще на моем фотике есть снимки самого места пожара (пол, стены, потолок...). Но даст ли это что-то?
SerG
сообщение 10.11.2007, 14:46
Сообщение #26
Из: Казахстан
Выложи то что есть, может что то прояснится!
Sirob
сообщение 13.11.2007, 18:46
Сообщение #27
Из: Одесса, Украина
Вот пока пару фоток с места пожара.
658_1 - место на полу, на которое упал злополучный звонок и угол обгоревшего шкафа. К этому времени остатки звонка (транс и соленоид) уже забрали пожарники, остался только металлический шток, который прилип к паркету и их видимо сломало его отколупывать.
660_1 – место на стене под потолком, где когда-то стоял звонок. Видны гвоздь, на котором он висел, и точащие из стены звонковые провода. Дозу раскурочили пожарники, а вообще с ней все было ОК.
Что скажете?
Anatoli
сообщение 14.11.2007, 1:16
Сообщение #28
Из: Киевская обл
Ещё вопрос только по правде. Какие апараты защиты в этажном щитке на квартиру автоматы или пробки и на какой ток. И если можна фото кнопки и провода к ней.
Sirob
сообщение 14.11.2007, 11:13
Сообщение #29
Из: Одесса, Украина
Anatoli, в этажном щитке стоят белые советские пробки с проволочными "жучками". Фото кнопки и провода постараюсь сделать и выложу как только смогу.
SerG
сообщение 14.11.2007, 18:25
Сообщение #30
Из: Казахстан
Судя по фотографиям, видно что пожар начался из-за звонка, сначала начал гореть звонок на стене, потом расплавившись упал на пол и дальше загорелось все остальное!
Непонятно одно, дверные звонки должны оборудоваться слаботочной защитой (сегодня проверил на двух, один из которых схож по описанию), так вот на обоих она сработала. И еще, катушка соленоида обернута слюдой, которая как известна не поддерживает горение, т.е. при возгорании обмотки слюда под действием температуры оплавится и закроет доступ кислороду что в свою очередь остановит горение.
Есть еще один возможный но маловероятный вариант, не было ли тока утечки в электропроводке что в свою очередь могло вызвать ее перегрев и возгорание.
AlexPetrov
сообщение 14.11.2007, 19:11
Сообщение #31
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Топчемся на месте. Все, думаю, согласны, что источником являлся звонок. Главный же вопрос - причина возгорания. Есть два варианта: повышенное напряжение питания (вина ЭСО) и неисправность звонка (вина владельца). Выше и Евгений, и Анатолий отмечали, что в первом случае пострадало бы большее количество квартир многоэтажного дома. Этого, как понимаю, нет. Остаётся второе - возгорание катушки (трансформатора?) звонка из-за внутренних проблем, как-то "залипание" звонковой кнопки, межвитковое замыкание в обмотке... Похоже, успеха в тяжбе не будет.
Звонок, случаем, не такой?
Sirob
сообщение 15.11.2007, 10:57
Сообщение #32
Из: Одесса, Украина
SerG, странно, но после пожара никаких следов слюды на катушке не осталось. Или она могла вся сгореть нах? Постараюсь сеогдня сделать и выложить фотки транса и катушки.
AlexPetrov, нет, звонок совсем другой был.
SerG
сообщение 15.11.2007, 20:41
Сообщение #33
Из: Казахстан
Сомневаюсь что возгорание могло быть из за катушки или же трансформатора, сечение провода там настолько малое что при любом КЗ в обмотке, он немедленно перегорит и весь процес дальнейшего горения прекратится. Кто нибудь видел возгорание таких устройств, с малым сечением провода???
AlexPetrov
сообщение 16.11.2007, 0:53
Сообщение #34
Руbillьник
Из: Приморье
Возгорание - нет, оплавление корпуса - да, повторюсь.
Если это простейшая модель звонка, более нагреваться там нечему.
Игоррр
сообщение 29.11.2007, 22:05
Сообщение #35
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Мысли по поводу и без.
1 Может имело место КЗ в проводке к трансформатору, а не замыкание в самом трансформаторе?
2 Два события одновременно: залипание кнопки и перекос фаз маловероятно.
3 Из области фантастики: может вас предварительно залили соседи сверху?
4 Интересно, а на какое максимальное рабочее напряжение был расчитан трансформатор? Если действительно пробило только его, а всё остальное цело. Может он пыхнул при 230 В. Тогда это не к снабжающей организации, а к производителю звонка.
5 Разница в сопротивлении холодильника и звонка. Интересная теория, но нежизнеспособная. Какая мощность звонка? А холодильника? Где больше ток? Ну и где больше сопротивление? icon_biggrin.gif Другое дело, что у холодильника изоляция покруче будет.
6 С электроснабжающей организацией можете даже не связываться. Во-первых, доказательств того, что напряжение вышло за допустимые пределы у Вас нет. Во-вторых, МЧС дало заключение о том, что кнопка звонка могла залипнуть, а звонок на длительное протекание тока расчитан едва ли. В-третьих, даже если физики Вам подтвердят, что трансформатор загорелся от КЗ или от длительного протекания тока, сомневаюсь, что они смогут дать Вам точные числа при каких токе и напряжении это случилось.
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:52
