Светодиодные модули , Сила тока на потребителях
Nikolay2021
сообщение 25.9.2021, 17:55
Пользователь №: 58894
Подскажите, если светодиодные модули суммарной мощности 250-270вт, питаются от 12в блока питания 300вт, длина кабеля шввп 2х0,75мм 15-20м от блока питания до светодиодов. Могут ли быть потери и модули светиться не в полную силу, а некоторые даже мерцают? Как можно сделать чтоб они светили во всю силу?
Есть варианты добавить дополнительный Блок питания, чтоб увеличить ток или блоки питания установить ближе к светодиодным модулям.
Сила тока одного светодиода 0,1а, мощность 1,2вт
Сообщение отредактировал Nikolay2021 - 25.9.2021, 17:59
Из России
сообщение 25.9.2021, 19:10
Пользователь №: 27839
Есть еще дешевле кабель.
Пусти телефонный "лапшу" и жди хорошей работы светильников(((
Не жмись на сечении.
2,5 мм кв. - решат проблему)))
шахтер
сообщение 26.9.2021, 13:53
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Блок питания поставьте рядом со светодиодами, сам блок питания запитайте своими проводами 2х0,75 от 220 и будет вам счастье.
Напряжение 12 вольт постоянка на ваших проводах падает намного сильней чем упадет напряжение 220 вольт на этих же проводах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:20
