Электропровод , Жесткий или мягкий
Гость_Гость_Саня_*_*
сообщение 1.11.2007, 8:48
Подскажите, каким проводом выполнять монтаж электропроводки в квартире? Можно ли выполнить мягким? Если нет, то почему.
сообщение 1.11.2007, 9:13
Стационарную электропроводку можно вести любым проводом или кабелем, который предназначен для этих целей.
Кабелем удобнее, т.к. имеется двойная защита проводника (как минимум).
Моножилой удобнее, т.к. не требуется оконцовывание при расключении.
NickEl
сообщение 1.11.2007, 9:40
Пользователь №: 9093
Гость_Саня_* многожильным проводником иногда удобнее работать в ограниченном пространстве
SergAn
сообщение 1.11.2007, 17:10
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Предпочитаю работать монолитным кабелем ВВГ, если использовать НУМ, то он еще лучше по гибкости.
Монолитным проводом лучше делать соединение (например СИЗами или Вагами).
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
push
сообщение 15.11.2007, 6:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Монтаж можно вести любым проводом (подходящим по сечению, рекомендую выше 1 кВт переходить на 2,5 меньше проблем в будущем) вся фишка начинается в распредкоробках. Все эти СИЗы, ВАГи и т.д. соберите в пакет, покрасьте в нежно голубой цвет и снесите на помойку. Поверьте на слово (опыт обслуживания квартир 10 лет + крупного предприятия 3 г) самый оптимальный вариант это скрутка минимум 2-3 см.(большая площадь соприкосновения-лучше контакт). Чем больше нагрузка и толще провод, тем длиннее скрутка. Ну, а чтобы не нарушать ПУЭ место скрутки придется пропаять (в случае многожильного провода однозначно) или сварить и естественно изолировать. Толстые провода(ну скажем медъ 4 и выше) лучше скручивать используя 2 инструмента, одним держать пучок а вторым крутить и при всем этом хотя бы 1 виток должен зацеплять изоляцию. Еще вариант - на скрутку можно надеть гильзу и обжать, тоже допускается. Вот дыдой после монтажа Вы забудите проблемы с проводами. Биплатный совет: в розетках (или резетках?) и выкл-х концы лучше все-таки загнуть кольцом и под шайбу, импортные приборы в наши коробки не устанавливаются, у них распорные усы существуют только для центровки, а крепятся они шюрюпчиками которые идут вместе с коробкой, а для наших не полинитесь у дарить пару раз молотком по зубилу чтобы усики за чё-нибудь чиплялись и вилка вместе с ре(или ро)зеткой не выдергалась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 23:48
