2 страниц V  < 1 2
Электрощит частного дома
Михаил1983
сообщение 24.9.2021, 14:53
Сообщение #21
Из: Ярославль
Пользователь №: 58890
Цитата(Олега @ 24.9.2021, 14:48) *
Ошибаетесь, на схеме автомат ДО РН, питание идет справа, нагрузка слева.
Спасибо! Увидел теперь. Но какая то непонятка получается: Дифатомат(или УЗО +АВ), затем РН, а потом от РН опять Дифавтоматы и автоматы на группы?
сообщение 24.9.2021, 15:26
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Цитата(Михаил1983 @ 24.9.2021, 14:40) *
Я читал что УЗО должно быть номиналом выше вводного автомата
Не читайте дребедени, читайте паспорт (этикетку-вкладыш в коробке) от производителя.
Нет там никакой непонятки. Необходим автомат. Про УЗО в тексте нет, это при потребности, типа пример. Ведь писавшие инструкцию не знали, что у вас дальше накручено.. ))
Посмотрите инструкции других реле, там без УЗО обошлись.
Dimka1
сообщение 24.9.2021, 16:54
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
Цитата(Михаил1983 @ 23.9.2021, 17:23) *
хочу поставить 4 -х полюсное селективное узо или диф автомат на 300ма, ?
А зачем? Что сейчас в доме стоит и чем не устраивает?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.9.2021, 17:02
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2021, 17:50
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
О, пришел. Сейчас расскажет что УЗО - только для того чтобы ложно срабатывать
Михаил1983
сообщение 24.9.2021, 18:15
Сообщение #25
Из: Ярославль
Вот что там сейчас. Не устраивает все.
Dimka1
сообщение 24.9.2021, 19:00
Сообщение #26
Ну сейчас то все нормально работает? Зачем хоть переделывать? Щит страшный, т. к. провода расплетены. Соберите все в пучки, проложите по линейке, промаркируй и все станет красиво
Из России
сообщение 25.9.2021, 19:04
Сообщение #27
Пользователь №: 27839
У него здравые мысли.
Вот наставит ТС "Михаил 1983" всего понемногу и будет радоваться до первого отключения.
Что отключилось? Почему отключилось? Что надо делать, чтобы электричество появилось???
Если нет знаний и нет денег на "своего" электрика, то зачем городить не знамо что?
Согласны?
Михаил1983
сообщение 26.9.2021, 1:48
Сообщение #28
Из: Ярославль
Я не совсем согласен. Да я не миллионер и если что то могу сделать сам, то сделаю. Не знаю как сделать ищу и спрашиваю. Электрики как и любые другие специалисты бываю разные, естественно в зависимости от их квалификации и стоимости, и наделать могут тоже незнамо что.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 8:39
