Регулировка нагрузки в частном доме |
20.9.2021, 16:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2021 Пользователь №: 58877 |
Есть частный дом, 1 фаза , вводной автомат стоит 16а, заменить его на больший возможности нет, он стоит в опломбированом ящике рядом со счетчиком.
Ни для кого не секрет что 16а это очень мало, грубо говоря это 3,5 кВт да еще при длительной нагрузке он выбьет от внутреннего перегрева. Уже сейчас он срабатывает раз в неделю, или жена включит чайник во время работы стиралки или кондиционера т.д. или еще что. Еще планируется ставить водонагреватель на гарячую воду и посудомоючную машину. Вопрос - существует какое нибудь заводское решение для контроля нагрузки, допустим по дому разведено отдельно с ящика несколько линий - ванна - кухня - остальной дом, и чтобы при привышении общего тока в 16а отключать по очереди - сначала ванную, потом кухню, и в случае нормализации тока, возвращать все назад. Чтобы к примеру пока включен чайник не включился бойлер и не выбил входной автомат. Потому как такое постоянное выбивание очень плохо сказывается на такую технику как компьютеры, да и приятного мало, работаешь чем то занят, вдруг выбил автомат, и все не сохраненные данные слетели. Я ничего подобного в сети не нашел, может кто сталкивался с такой проблемой и знает как решить? |
20.9.2021, 17:36
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
20.9.2021, 18:12
Да это, но блин цена... Оно что из золота целиком сделано, ладно понял куда копать и что гуглить, может найду аналог подешевле а не за 250 баксов ))
Сообщение отредактировал wo1fston - 20.9.2021, 18:24 |
20.9.2021, 18:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
ОМ-63( ограничитель мощности , производители разные)
Реле приоритета нагрузки РПН-1 (реле контроля тока) Сообщение отредактировал Prussia39 - 20.9.2021, 18:44 -------------------- Фаза есть , ума не надо
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:35 |
