Регулировка нагрузки в частном доме
wo1fston
сообщение 20.9.2021, 16:53
Пользователь №: 58877
Есть частный дом, 1 фаза , вводной автомат стоит 16а, заменить его на больший возможности нет, он стоит в опломбированом ящике рядом со счетчиком.
Ни для кого не секрет что 16а это очень мало, грубо говоря это 3,5 кВт да еще при длительной нагрузке он выбьет от внутреннего перегрева.
Уже сейчас он срабатывает раз в неделю, или жена включит чайник во время работы стиралки или кондиционера т.д. или еще что.
Еще планируется ставить водонагреватель на гарячую воду и посудомоючную машину.
Вопрос - существует какое нибудь заводское решение для контроля нагрузки, допустим по дому разведено отдельно с ящика несколько линий - ванна - кухня - остальной дом, и чтобы при привышении общего тока в 16а отключать по очереди - сначала ванную, потом кухню, и в случае нормализации тока, возвращать все назад.
Чтобы к примеру пока включен чайник не включился бойлер и не выбил входной автомат. Потому как такое постоянное выбивание очень плохо сказывается на такую технику как компьютеры, да и приятного мало, работаешь чем то занят, вдруг выбил автомат, и все не сохраненные данные слетели.
Я ничего подобного в сети не нашел, может кто сталкивался с такой проблемой и знает как решить?
сообщение 20.9.2021, 17:36
это?
wo1fston
сообщение 20.9.2021, 18:12
Да это, но блин цена... Оно что из золота целиком сделано, ладно понял куда копать и что гуглить, может найду аналог подешевле а не за 250 баксов ))
Сообщение отредактировал wo1fston - 20.9.2021, 18:24
Prussia39
сообщение 20.9.2021, 18:45
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
ОМ-63( ограничитель мощности , производители разные)
Реле приоритета нагрузки РПН-1 (реле контроля тока)
Сообщение отредактировал Prussia39 - 20.9.2021, 18:44
Фаза есть , ума не надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 1:31
