Как запараллелить автоматы в распредщитке? |
21.9.2021, 14:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2021 Пользователь №: 58879 |
Уважаемые ГУРУ электрики!
Прошу ваших советов, как лучше поступить. Потребовалось сделать отдельную линию на гараж. Дано: в распредщиток приходит вводный кабель СИП со столба. Подключаем его к вводному автомату, от которого пошла линия в гараж. В дом - отдельная линия. Собственно, главный вопрос - как лучше и надежно запараллелить втоой автомат, через который линия пойдет на дом? Если СИПом - то второй СИП в один автомат входит очень нехотя, и даже при очень сильном зажимании если чуть приложить силу - провод выскакивает. Может через какие-нибудь "орехи"? Или оконцевать СИП алюмомедным наконечником, который всунуть в автомат, а затем уже запараллелить медью 6 квадратов? Или есть еще какие-либо другие варианты? Видел в сети какие-то "прокалывающие контакты", но вызывает сомнение, что там будет достаточный контакт + теоретически они нарушают целостность кабеля. Заранее благодарю за советы! |
21.9.2021, 14:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гугл в помощь. Пароль - шина-гребенка
21.9.2021, 14:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
берём две такие штуки. Сип под центральный контакт и отходящие на автоматы на меньшие контакты
Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.9.2021, 14:32 |
21.9.2021, 14:44
Гугл в помощь. Пароль - шина-гребенка Решение элегантное, но насколько подсказывает гугл, шины-гребенки медные, а СИП - люминь... берём две такие штуки. Сип под центральный контакт и отходящие на автоматы на меньшие контакты Вот это кажется подходит хорошо. А можете подсказать, пожалуйста, как эта штука называется? |
21.9.2021, 14:45
клемма силовая или блок распределительный как то так
21.9.2021, 14:49
21.9.2021, 15:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Кросс-модуль это называется...
21.9.2021, 15:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
SLIP22.1 - 2 шт. рублей 500-600
21.9.2021, 15:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
21.9.2021, 19:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
![]() Распределительный блок на DIN-рейку РБ-80 1П 80А (1x16/4x6+2x16), HLT (081-07-01) 221.38 руб. за шт Материал контакта: Латунь -------------------- Фаза есть , ума не надо
21.9.2021, 20:48
Ребята, всем большое спасибо за ответы! Удачи и всего доброго
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 22:14 |
