УЗО трехфазное или три однофазных |
| Гость_Михаил батькович_* |
20.9.2021, 0:14
Доброго всем времени суток, имеется гараж в него приходит три фазы, используются все как 220в. Стоят там сервера, по сути потребление и все остальное как и у майнеров, хоелось бы все это помимо автомат обезопасить от пожара с помощью узо, вопрос!
Поставить одно трехполюсное узо на 40 ампер (автомат вводной на 40 ампер стоит) или три одноплюсных по 25 например? схема сейчас такая: |
20.9.2021, 0:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
20.9.2021, 0:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
УЗО противопожарное или "человекозащитное "(150 мА или 30мА)? =)
Противопожарное одно трёхфазное втыкайте. Если обычных 30мА, я бы три штуки воткнул |
20.9.2021, 7:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
20.9.2021, 8:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Резко снижает вероятность возгорания при дуговом КЗ на ОПЧ и СПЧ (на землю), а так же отключит еще до дуги.
Поставить одно трехполюсное ....? Зачем вам тотальное отключение при повреждении в одной ветви ?В идеале вместо всех АВ 16А поставить диф.автоматы. Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2021, 8:12 |
20.9.2021, 10:09
Резко снижает вероятность возгорания при дуговом КЗ на ОПЧ и СПЧ (на землю), а так же отключит еще до дуги. Зачем вам тотальное отключение при повреждении в одной ветви ? В идеале вместо всех АВ 16А поставить диф.автоматы. это прям дорогое удовольствие я кстати возможно перепутал, не электрик же все таки, для доп. безопасности против пожара имел ввиду диффавтомат вместо УЗО. |
20.9.2021, 10:57
20.9.2021, 19:59
Не дороже гаража с серваками. хорошо, согласен. Но если добавлю, что тотальное отключение всего не так страшно, а вообще и вполне не страшно, так даже проще будет заметить проблему и предпринять действия поскольку если вырубится 10% то и замечено это будет отнюдь не сразу, так что тут двояко. Если я поставлю на каждую фазу допустим 32 ДИФФ автомат перед остальными 16А автоматами, такая схема имеет место быть? По факту, там на каждом автомате висит около 1-1.5квт |
25.9.2021, 15:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.9.2021 Из: Ukraine Пользователь №: 58849 |
26.9.2021, 13:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Где то кажется читал что в трехфазной сети нельзя ставить однофазное УЗО, или мне это приснилось?
26.9.2021, 19:16
26.9.2021, 21:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
26.9.2021, 21:35
28.9.2021, 12:35
28.9.2021, 13:20
ТС и Michalik - одно лицо. Схема приведена существующая, покуда без УЗОв.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 12:03 |
