подключение счетчика через трансформаторы тока , Как подобрать трансформаторы тока по нагрузке
Гость_Гость_Leonid_*_*
сообщение 16.9.2021, 13:38
Здравствуйте, господа.
Нужен совет специалистов.
Имеется дачное товарищество со своим ТП и счетчиком с АСКУЕ, подключенном через трансформаторы тока. Номинал трансформаторов не знаю, но знаю, что для перерасчета единиц в кВт используется коэффициент 40. В плане отказаться от централизованного учета, и повесить каждому дачнику свой однофазный АСКУЕ с открытием каждому лицевого счета.
Но, в СВТ еще имеется водокачка и уличное освещение. Глубинный насос мощностью 5 кВт, ну и освещение может 1 кВт общей мощности. Мы хотели перенести имеющуюся систему учета из ТП в отдельный щит, от которого запитать водокачку и освещение. Административные вопросы все решаемы. Но технически....
В РЭС сказали, что для подключения водокачки и освещения нам надо будет купить другой счетчик, прямого включения на 100А. Существующий 5А не потянет прямое включение. А установка своих же трансформаторов тока по мощности не подходит. Но ведь мощность водокачки гораздо ниже, чем мощность существующих потребителей. Неужели нельзя использовать свои же трансформаторы тока для подключения счетчика 5А? Если нельзя, то какие трансформаторы тока нужно использовать?
Shturman1
сообщение 16.9.2021, 13:47
Пользователь №: 27931
коэфициент будет 200/5=40
Технически можно на водокачку и освещение оставить ваши ТТ и счетчик, но такого никто не допустит так как счетчик может просто не видеть такого маленького тока или будет считать не правильно. Вам все нормально сказали. Вам на водокачку и освещение нужен новый счетчик прямого включения
сообщение 16.9.2021, 15:58
если у вас лишние деньги, ставьте с трансформаторами тока, изначально заплатите больше и потом за поверку деньги платить будете
сообщение 16.9.2021, 17:15
Большое спасибо за консультацию
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 2:34
