клещи MASTECH MS2203 , Измерение расхода эл. энергии
Айртон
сообщение 14.9.2021, 13:27
Пользователь №: 58859
Есть токовые клещи MASTECH MS2203. Помимо тока, напряжения, частоты и мощности, они позволяют замерять расход энергии, но только по одной фазе. Как посчитать расход энергии в 3-фазной сети, при условии равной нагрузки по фазам?
сообщение 14.9.2021, 13:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если ещё и токи с напряжениями будут равные, то просто умножить на 3.
И клещи и их марка тут вообще не имеют к вопросу ни какого отношения icon_biggrin.gif
Айртон
сообщение 14.9.2021, 13:40
Вообще, тоже считал, что расход энергии по одной фазе просто умножить на 3.(основной потребитель 3-фазные двигатели).
Но энергетик мне начал втирать зачем-то про cos фи и корень из 1,73. Я и заколебался, решил уточнить icon_cool.gif
По сути работают как однофазный счетчик [attachment=62700:1631616246138.jpg]
Сообщение отредактировал Айртон - 14.9.2021, 13:46
rosck
сообщение 14.9.2021, 20:01
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
1.73 используется если напряжение линейное. Если фазное то умножать нужно на три. Думаю Ваши клещи, при выборе измерения мощности, не только ток измеряют, но и напряжение. Какой коэффициент применять зависит от того какое напряжение измерять фазное или линейное.
чукча
сообщение 15.9.2021, 7:16
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Айртон, извиняюсь за внезапный и странный вопрос, а инструкцию почитать не пробовали?
энге елдыбабай!
сообщение 15.9.2021, 9:53
Судя по фото, они измеряют и cosф и активные и реактивные мощность и потреблённую энергию. А гармоники и качество они измеряют? Хотя ладно, найду, сам прочитаю. Спасибо за рекламу. А то не всегда удобно таскаться по мелким объектам с огромным чемоданом с 435-м Флюком.
Гость_Гость_ВитВит_*_*
сообщение 11.12.2024, 15:34
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, из своего опыта, какие токоизмерительные клещи приобрести для замера токов в сети 0,4 кВ? Есть СМР-1006, но нам не нравятся тем, что при замере малых токов очень большая погрешность, и при изменениях нагрузки они "очень долго думают". Думаем приобрести аналоговые, которые быстро реагируют на изменения. Пределы 5А, 10А вполне устроят, для больших токов есть СМР-1006.
Ещё вопрос попутно: кто-нибудь делает ТО установкам типа АИД-70 в объёме, указанном в руководстве (замена масла, например)? Или не стоит лезть, пока работает?
sasha4312
сообщение 12.12.2024, 1:49
Пользователь №: 49032
А паспорт на клещи или иной измерительный прибор почитать не пробовали? В паспорте должна быть указана точность измерений на всех диапазонах, но обычно не менее 20% от номинала установленной шкалы. При измеряемом номинале меньше 20% установленной шкалы, точность, обычно, уменьшается, во всяком случае, для стрелочных приборов.
Точнее в паспорте.
Масло в АИД-70, можно отлить и проверить на пробой, но если не умеете, или некому проверять, лучше не трогать, если масло не протекало.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.12.2024, 1:53
сообщение 12.12.2024, 8:38
Точнее в паспорте.
Это понятно, что почти все приборы (и современные дорогущие) в начале диапазона измерения имеют большую погрешность. В основном за счёт е.м.р. Но вот "инертность" нас совсем не устраивает. Когда клещи "думают" две-три секунды, это долго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 2:10
