В частном доме отключается одна фаза по ночам |
13.9.2021, 8:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2021 Пользователь №: 58853 |
В частном доме иногда отключается одна фаза из трех. Отключается только по ночам, часа на 3-4 по продолжительности.
Стабилизатор на этой фазе показывает ноль в этот момент. С чем это может быть связано? |
13.9.2021, 10:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Хреновый контакт.
Если энергосбыт не шалит. |
13.9.2021, 10:44
У меня вот основной вопрос- может энергосбыт одну фазу отключать? Я в этом вообще ничего не понимаю, увы.
13.9.2021, 11:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.9.2021, 11:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Гость_в горле кость_* |
13.9.2021, 13:19
В частном доме иногда отключается одна фаза из трех. Отключается только по ночам, часа на 3-4 по продолжительности. Стабилизатор на этой фазе показывает ноль в этот момент. С чем это может быть связано? Это вас как-то беспокоит? Если нет - забейте. п.с. поназаведут себе три фазы, потом начинают выносить мозг. имхо |
13.9.2021, 13:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2299 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
20.10.2021, 12:52
В частном доме иногда отключается одна фаза из трех. Отключается только по ночам, часа на 3-4 по продолжительности. Стабилизатор на этой фазе показывает ноль в этот момент. С чем это может быть связано? Разфазировку надо делать или антапку крутить на подстанции. Энергосбытовой организации проблема.... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 20:29 |
