2 страниц V   1 2 >
Бумажные электросхемы в распределительных щитках
Гость_Олег Олегович_*
сообщение 10.9.2021, 15:30
История такая. На работе начальник требует разместить в щитках освещения бумажные электрические схемы. Знаете, такие распечатанные на листах А4 прямиком из принтера. Я ему стал доказывать, что из соображений пожарной безопасности размещать в щитках горючий материал не самая хорошая идея. Начальник потребовал аргументировать данную мысль какими-нибудь регламентированными документами (правилами). Погуглил, полистал книги: ПУЭ, ПТЭЭП. ГОСТы уже не действующие какие-то обнаружил на просторах интернета (ГОСТ Р 51778-2001), но ответа удовлетворяющего запрос так и не нашел. Есть ли что-нибудь в правилах, что регламентирует данный вопрос?
сообщение 10.9.2021, 15:46
Пользователь №: 9143
Производители щитовой продукции (к прим. АВВ) для документации предусматривают карманчик на дверце. (у нас в ЭТМ 1694р., наверно ручной работы)
С начальством вообще спорить вредно, а тем более без уверенности в правоте.
Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2021, 15:53
Костян челябинск...
сообщение 10.9.2021, 15:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Есть. И это пункты об обязательности наличия схем и "легенд" в щитах. А вот о том что они не должны быть на бумаге ни слова. А вам бы в следующий раз перед тем как что-то лепить начальству лучше думать. Потому что начальник он от того что опыта и знания у него побольше вашего.
сообщение 10.9.2021, 16:21
Мдя.. надо бы пересчитать массу горючего материала.. Если до куя, непременно под силикатное стекло.. icon_biggrin.gif
eugevict
сообщение 10.9.2021, 16:23
Пользователь №: 41773
Это и надо искать в "Правилах пожарной безопасности".
Электромонтёр
сообщение 10.9.2021, 17:10
Пользователь №: 56237
Горе от ума. Бедный начальник добрейшей души человек.
сообщение 10.9.2021, 17:20
если в щитке что то загорится, то бумага большой роли не сыграет
Dimka1
сообщение 10.9.2021, 17:28
Пользователь №: 29924
Он просто рисовать на компе схемы не хочет.
сообщение 10.9.2021, 17:44
Dimka1
сообщение 10.9.2021, 17:52
схемам на щитах со свободным доступом верить нельзя, поэтому их рисование и расклейка есть затея дурная.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.9.2021, 17:53
сообщение 10.9.2021, 17:56
Не-не.. бумага - катализатор, т.е. для растопки оболочек кабелей.. дальше само попрёт.
Цитата(Dimka1 @ 10.9.2021, 17:52) *
схемам на щитах со свободным доступом ..
А про доступ ничего не было.
Daner
сообщение 10.9.2021, 18:10
Пользователь №: 52721
Установил щит на даче и повесил схему. Потом там провод поменял, тут поменял, электрика приросла и в итоге она не соответствует действительности, а висеть осталась потому, что переделывать лень. Правильно говорит Dimka1, там где нет контроля, а контроля почти нигде и нет, все это бесполезно. Но если где-то законом предписано, то что поделаешь.
Dimka1
сообщение 10.9.2021, 18:17
В щите достаточно провода и автоматы промаркировать/подписать (какой провод откуда приходит и куда должен быть подключен)
Daner
сообщение 10.9.2021, 18:23
Пользуясь случаем, хотел спросить как кто маркирует провода? Понятно что есть стяжки со стикерами специальные в продажи, но если без них? Пробовал бумажным скотчем - ерунда получается, по крайней мере надо изловчится.
сообщение 10.9.2021, 18:37
достаточно
нет, ибо есть
начальник
и
ПТЭЭП.
бирки чем не нравятся?
пысы: аватарку пора менять на новую icon_wink.gif
сообщение 10.9.2021, 19:25
Кроме начальника и ПТЭЭП есть сложность щита (а соответственно и восприятия)
Электромонтёр
сообщение 10.9.2021, 19:46
Иногда приходится восстанавливать щитки после КЗ. Бумага ни разу не пострадала.
сообщение 10.9.2021, 21:19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я 28 лет называю их растопкой, но надо, значит надо, даже печать "Утверждаю" с датой и подписью ставлю. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Щитов и щитков чуть меньше 2500 шт., но ни один за эти годы не сгорел. icon_biggrin.gif
eugevict
сообщение 10.9.2021, 21:25
Сообщение #19
На провод одевается Трубка ТВ-40 ПВХ "кембрик" белая, подписывается чернилами на дихлорэтане.
A.Panichkin
сообщение 11.9.2021, 8:46
Сообщение #20
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Если полноценный монтаж по КД, то на это дело есть принтер, печатающий на бирках. У монтажников с собой комплект готовых бирок. Если, что-то мелкой смонтировать, есть ручной принтер, который печатает на клейкой ленте специальной.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 18:17
