Помехи на аналоговой камере , Как передать аналоговый сигнал уменьшив помехи? |
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
3.9.2021, 2:07
В доме во время строительства были выведены наружу кабели для видеонаблюдения. Работа была сделана бездарно, были проложены восьмижильные провода, не экранированные, не витые (телефонный кабель??).
Заменить кабель не представляется возможным. Надо использовать то что есть. После подключения 1080p камеры напрямую к записывающему устройству в доме - картинка идеальная, а через кабель на улице - сильные помехи. Я пробывал подключить камеру через видео балуны (которые поддерживают камеры 720p и 1080p) - картинки вообще нет. Я пробывал объеденить жилы провода - на каждый контакт камеры по две жилы провода - безрезультатно, как, впрочем, и попытка максимально спрятать все скрутки проводов термоусадкой. Может есть какие-нибудь балуно-подобные устройства, которые могли бы оцифровать сигнал и вернуть аналоговый сигнал уже в доме? Если это вообще поможет? Или это функция видео-балуна, но другой характеристики чем я использовал? |
3.9.2021, 7:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
экранировать пробовали?
3.9.2021, 9:33
с2н5он, как?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3.9.2021, 11:41
Я пробывал подключить камеру через видео балуны (которые поддерживают камеры 720p и 1080p) - картинки вообще нет. Работайте в этом направлении. Вполне вероятно, что взяли неудачный комплект приёмо-передатчика по витой паре. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.9.2021, 11:46
Цитата(Гость_Гость_Вадим_*_*) Надо использовать то что есть. Ну используйте!Хотя бы указали какая помеха и её вид на экране (нверное очень нечёткое и сильно "смазанное"). В Вашем случае нормальное решение уже практически исключено, ну если только конвертацией аналог-цифра и обратно. Не знаю насколько это будет разумно, по сравнению с переделкой по-нормальному. Цитата(с2н5он) экранировать пробовали? Не имеет смысла, т.к. там полоса пропускания до 10 Мгц и емкостная и индуктивная составляющая этого кабеля всё сводит на нет.Такие вещи выполняются коаксиальными кабелями 50 - 75 Ом. Сообщение отредактировал Rezo - 3.9.2021, 11:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.9.2021, 17:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2021 Пользователь №: 58831 |
Работайте в этом направлении. Вполне вероятно, что взяли неудачный комплект приёмо-передатчика по витой паре. Я действительно нашёл пару балунов, которые работают - качество картинки стремится к 100%. Хотя странно, балуны предпологаются для передачи сигнала по витой паре, а кабель в доме не витой. Если ошибиться с цветом жил на метровом ethernet кабеле, то ping loss будет до 80%, а тот кабель в доме насчитывает десятки метров. В Вашем случае нормальное решение уже практически исключено, ну если только конвертацией аналог-цифра и обратно. А если разыграть этот сценарий? Может кто-нибудь привести пример устройства ADC/DAC на частоте 8 МГц, чтобы оценить размеры и стоимость вопроса? Спасибо. |
3.9.2021, 20:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Почему кабель нельзя заменить или пробросить новый, может хотябы часть длинны? Паразитная лмкость и индуктивность уменьшатся и возможно проблема частично решится.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.9.2021, 21:06 |
4.9.2021, 4:44
Почему кабель нельзя заменить или пробросить новый, может хотябы часть длинны? Паразитная лмкость и индуктивность уменьшатся и возможно проблема частично решится. Кабель выходит на фасаде дома, потом за стеной уходит за плитку, после чего протянут над повесными потолками - протяжка нового или замена старого сулит капитальным ремонтом. Я действительно нашёл пару балунов, которые работают - качество картинки стремится к 100%. Картинка в ночном режиме камеры опять даёт сильные помехи. Есть какое-то отличие между сигналом в дневном режиме и инфракрасном? PS. Я использую пассивные балуны, если это имеет значение... |
4.9.2021, 11:52
Цитата(Вадим_Гость) Я использую пассивные балуны, если это имеет значение... Только для больший расстояний.Цитата(Вадим_Гость) нашёл пару балунов, которые работают....Хотя странно, балуны предпологаются для передачи сигнала по витой паре, а кабель в доме не витой. Вот именно!Балун согласовывает сопротивление (в 2 раза) и симметрирует сигнал для этого сопротивления. Поэтому сигнальные провода должны быть расположены рядом, но и это не решит вопрос полностью, т.к. линия всё же не совсем симметрична и волновое сопротивление этой линии будет отличаться от сопротивления витой пары cat5-6. По-нормальному, то Ваш путь не через балуны (или не только через балуны), а через преобразование аналог цифра и обратно на другой стороне и об этом я говорил Вам в #5. Цитата(Вадим_Гость) Кабель выходит на фасаде дома, потом за стеной уходит за плитку, после чего протянут над повесными потолками - протяжка нового или замена старого сулит капитальным ремонтом. Разве не пробросить по плитке пару метров новый кабель в кабель-канале, а остальное не поменять по фасаду и под подвесным потолком? Разве эта элементарщина тянет на капремонт?. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.9.2021, 15:52
сулит капитальным ремонтом. а не сулит ли то, что пытаетесь сделать сейчас проблемами в будущем?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.9.2021, 6:57
мне всё-таки не хотелось бы портить ни фасад, ни внутреннюю отделку... помогите, пожалуйста, решить проблему с оцифровкой сигнала. нужны ссылки как это выглядит и сколько стоит.
6.9.2021, 8:40
ЗаконОмерность |
6.9.2021, 10:06
6.9.2021, 15:31
Расширенная версия:
раз нарукожопили с проводами, почему вообще о них не забыть и не поставить... Беспроводную камеру?.. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.9.2021, 15:53
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 19:22 |
